Instalar los pedales
Estas instrucciones muestran el cuerpo del pedal Rally™ RK. Los pasos son los mismos para cualquier tipo de cuerpo de pedal Rally 110/210.
AVISO
No instales los pedales Rally 110/210 con fundas o extensores de pedales. Las fundas o extensores de pedales pueden dañar los componentes electrónicos de los ejes y provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
NOTA: Primero debes instalar el pedal derecho.
  1. Aplica una fina capa de grasa en las roscas del eje del pedal.
    Tubo de grasa para bicicletas y el dispositivo
    AVISO
    Debes aplicar grasa a las rosas del pedal antes de instalarlo. La instalación de los pedales sin grasa puede provocar daños en el producto.
  2. Introduce el eje en la biela.
  3. Aprieta el eje manualmente.
  4. Utiliza una llave de 15 mm para ajustar el eje.
    Pedales en la bicicleta con una llave
    NOTA: Para garantizar mediciones de potencia precisas, debes apretar los pedales en las bielas al par recomendado de 35 N-m (26 lbf-ft).
  5. Repite los pasos anteriores para instalar el pedal izquierdo.
    NOTA: el eje del pedal izquierdo tiene una rosca a izquierdas (inversa).
  6. Mueve la cadena de la bicicleta al plato más grande y al piñón más pequeño.
  7. Gira la biela para comprobar el espacio libre.
    AVISO
    Debes asegurarte de que haya al menos 2 mm de holgura entre el eje del pedal y cualquier parte de la bicicleta, como la cadena, el grupo o el chasis. Si alguna parte del chasis, la cadena o el grupo de la bicicleta toca el eje mientras montas, puede dañar los componentes electrónicos del eje y provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
    Vista detallada del espacio de paso de la cadena
  8. Si es necesario, añade una arandela (incluida) entre el eje y la biela a ambos lados de la bicicleta para aumentar la holgura y garantizar la uniformidad entre ambos pedales.
    ADVERTENCIA
    No añadas más de una arandela a cada pedal. La incorporación de más de una arandela puede provocar una tensión excesiva en el eje del pedal y las roscas, lo que podría provocar un fallo del producto, daños materiales o lesiones personales graves.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v2
Agosto 2026
