Datenfelder
Die Tabellen enthalten Datenfelder für den Edge® 1050-Fahrradcomputer. Wenn Sie über ein anderes kompatibles Gerät verfügen, finden Sie entsprechende Informationen im Benutzerhandbuch des Geräts.
Leistungsfelder
Name |
Beschreibung |
% FTP |
Die aktuelle Leistungsabgabe als Prozentsatz der leistungsbezogenen anaeroben Schwelle. |
Balance - 3s |
Der 3 Sekunden gleitende Durchschnitt der Links-Rechts-Beinkraftverteilung. |
3s - Kraft |
Der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 3 Sekunden für die auf die Pedalplattformen erbrachte Kraft in Newton. |
3s - Leistung |
Der 3 Sekunden gleitende Durchschnitt der Leistungsabgabe. |
3s - Watt/kg |
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 3 Sekunden (Leistungsabgabe) in Watt pro Kilogramm. |
Balance - 10s |
Der 10 Sekunden gleitende Durchschnitt der Links-Rechts-Beinkraftverteilung. |
10s - Kraft |
Der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 10 Sekunden für die auf die Pedalplattformen erbrachte Kraft in Newton. |
10s - Leistung |
Der 10 Sekunden gleitende Durchschnitt der Leistungsabgabe. |
10s - Watt/kg |
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 10 Sekunden (Leistungsabgabe) in Watt pro Kilogramm. |
Balance - 30s |
Der 30 Sekunden gleitende Durchschnitt der Links-Rechts-Beinkraftverteilung. |
30s - Kraft |
Der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 30 Sekunden für die auf die Pedalplattformen erbrachte Kraft in Newton. |
30s - Leistung |
Der 30 Sekunden gleitende Durchschnitt der Leistungsabgabe. |
30s - Watt/kg |
Der Bewegungsdurchschnitt über einen Zeitraum von 30 Sekunden (Leistungsabgabe) in Watt pro Kilogramm. |
Durchschnittsbalance |
Die durchschnittliche Links-Rechts-Beinkraftverteilung für die aktuelle Aktivität. |
Ø Kraft |
Die durchschnittliche Kraft in Newton, die während der Aktivität auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Ø Leistung |
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität. |
Ø - Watt/kg |
Die durchschnittliche Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm. |
Balance |
Die aktuelle Links/Rechts-Beinkraftverteilung. |
Kraft |
Die auf die Pedalplattformen erbrachte Kraft in Newton. |
Intensity Factor |
Der Intensity Factor™ für die aktuelle Aktivität. |
Kilojoule |
Die Gesamtleistung (Leistungsabgabe) in Kilojoule. |
Rundenbalance |
Die durchschnittliche Links-Rechts-Beinkraftverteilung für die aktuelle Runde. |
Runde - Kraft |
Die durchschnittliche Kraft in Newton, die während der aktuellen Runde auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Runde - Normierte Kraft |
Die normierte Kraft in Newton, die während der aktuellen Runde auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Runde - NP |
Die durchschnittliche Normalized Power™ für die aktuelle Runde. |
Rundenleistung |
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die aktuelle Runde. |
Runde - Watt/kg |
Die durchschnittliche Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm für die aktuelle Runde. |
Letzte Runde - Kraft |
Die durchschnittliche Kraft in Newton, die während der vorherigen Runde auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Letzte Runde - Normierte Kraft |
Die normierte Kraft in Newton, die während der vorherigen Runde auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Letzte Runde - NP |
Die durchschnittliche Normalized Power für die letzte beendete Runde. |
Letzte Runde - Leistung |
Die durchschnittliche Leistungsabgabe für die letzte beendete Runde. |
Maximale Kraft |
Die maximale Kraft in Newton, die während der Aktivität auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Runde - Maximale Kraft |
Die maximale Kraft in Newton, die während der aktuellen Runde auf die Pedalplattformen erbracht wurde. |
Maximale Rundenleistung |
Die höchste Leistungsabgabe für die aktuelle Runde. |
Maximale Leistung |
Die höchste Leistungsabgabe für die aktuelle Aktivität. |
Normierte Kraft |
Die auf die Pedalplattformen erbrachte normierte Kraft in Newton. |
Normalized Power |
Der Normalized Power für die aktuelle Aktivität. |
Gleichmäßigkeit des Tretens |
Ein Messwert für die Gleichmäßigkeit, mit der ein Radfahrer bei jeder Umdrehung Kraft auf die Pedale ausübt. |
Leistung |
Die aktuelle Leistungsabgabe beim Radfahren in Watt. |
Leistungsbereich |
Der aktuelle Bereich der Leistungsabgabe (1 bis 9) basierend auf Ihrem FTP-Wert oder den benutzerdefinierten Einstellungen. |
Zeit in Bereich |
Die Zeit in den einzelnen Leistungsbereichen. |
Drehmoment-Effektivität |
Die Messung der Leistung, die aufgrund der negativen Kraft verloren geht, die beim Rückwärtstreten auf die Pedale erbracht wird.2 |
TSS |
Der Training Stress Score™ für die aktuelle Aktivität. |
Watt/kg |
Die Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm. |
Cycling Dynamics
Name |
Beschreibung |
Durchschnittliche maximale Power Phase links |
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein für die aktuelle Aktivität. |
Durchschnittliche linke Power Phase |
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das linke Bein für die aktuelle Aktivität. |
Ø PCO |
Der durchschnittliche Platform Center Offset für die aktuelle Aktivität. |
Durchschnittliche rechte Power Phase |
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das rechte Bein für die aktuelle Aktivität. |
Durchschnittliche maximale Power Phase rechts |
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein für die aktuelle Aktivität. |
Runde - Maximale Power Phase links |
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein für die aktuelle Runde. |
Runde - Power Phase links |
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das linke Bein für die aktuelle Runde. |
Runde - PCO |
Der durchschnittliche Platform Center Offset für die aktuelle Runde. |
Runde - Maximale Power Phase rechts |
Der durchschnittliche Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein für die aktuelle Runde. |
Runde - Power Phase rechts |
Der durchschnittliche Power Phase-Winkel für das rechte Bein für die aktuelle Runde. |
Runde - Zeit sitzend |
Die Zeit während der aktuellen Runde, die Sie beim Treten sitzend verbracht haben. |
Runde - Zeit stehend |
Die Zeit während der aktuellen Runde, die Sie beim Treten stehend verbracht haben. |
Der aktuelle Winkel der maximalen Power Phase für das linke Bein. Die maximale Power Phase ist der Winkelbereich, über den der Radfahrer die maximale Antriebskraft erbringt. |
Power Phase links |
Der aktuelle Power Phase-Winkel für das linke Bein. Die Power Phase ist der Zeitpunkt im Tretzyklus, an dem positive Leistung erbracht wird. |
Platform Center Offset |
Der Punkt auf der Pedalplattform in Relation zu ihrer Mitte, an dem die Kraft angewendet wird. |
Der aktuelle Winkel der maximalen Power Phase für das rechte Bein. Die maximale Power Phase ist der Winkelbereich, über den der Radfahrer die maximale Antriebskraft erbringt. |
Der aktuelle Power Phase-Winkel für das rechte Bein. Die Power Phase ist der Zeitpunkt im Tretzyklus, an dem positive Leistung erbracht wird. |
Zeit sitzend |
Die Zeit während der aktuellen Aktivität, die Sie beim Treten sitzend verbracht haben. |
Zeit stehend |
Die Zeit während der aktuellen Aktivität, die Sie beim Treten stehend verbracht haben. |
