Оповещения
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
Сигнал события
Вы получаете оповещение о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на устройстве оповещение при достижении определенной высоты.
Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда устройство выходит за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на устройстве оповещение для частоты пульса, которое будет поступать, когда значение частоты пульса становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда устройство записывает определенное значение или интервал. Например, можно установить на устройстве оповещение, которое будет поступать каждые 30 минут.
Название оповещения
Тип оповещения
Описание
Частота вращения педалей
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для вращения педалей.
Калории
Событие, повторяющееся
Можно установить количество калорий.
Ввод вручную
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения.
Расстояние
Повторяющееся
Можно установить интервал расстояний.
Высота
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты.
Частота пульса
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса.
Темп
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.
Сближение
Событие
Из сохраненного местоположения можно задать радиус.
Бег/ходьба
Повторяющееся
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.
Скорость
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.
Частота гребков
Диапазон
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.
Время
Можно установить интервал времени.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DF83D4F4-0E7B-44D5-9F6C-59C20665AC00 v5
