Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Настрой​ки > Занятия и прил.. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
Опове​щения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Автоматическая пауза
Позволяет устройству автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха (Автоматическая пауза).
Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Запуск обр. отсчета
включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
GPS
установка режима для антенны GPS. Использование параметра GPS + ГЛОНАСС или GPS + GALILEO позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях. Одновременное использование GPS и другой спутниковой системы может привести к более быстрому расходу заряда батареи, чем при использовании только системы GPS. Использование опции UltraTrac позволяет реже записывать точки отслеживания и данные датчиков (UltraTrac).
Кнопка Lap
Позволяет записывать круг, подход или отдых во время выполнения занятия (Включение и выключение кнопки LAP).
Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Режим мощности
Установка режима мощности по умолчанию для занятия.
Таймаут реж. энергосб.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Переимено​вать
настройка имени занятия.
Восстановить настройки
сброс настроек занятия.
Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DF83D4F4-0E7B-44D5-9F6C-59C20665AC00 v5
