Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort, kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales det at bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
BEMÆRK
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin® anbefaler, at man påfører skruerne et rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan bruges til montering af enheden i instrumentbrættet.
  1. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor enheden skal monteres.
  2. Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du vil montere enheden.
  3. Brug et 9,5 mm (3/8 inch) borehoved til at bore et eller flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
  4. Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på skabelonen.
  5. Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
  6. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse udskæringens størrelse.
  7. Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne på skabelonen.
  8. Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du markere placeringerne af de nye forboringshuller.
  9. Brug et 3,2 mm (1/8 inch) borehoved til at bore styrehullerne.
  10. Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
  11. Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
  12. Tildæk evt. ubrugte stik med de medfølgende hætter for at forhindre korrosion af metalkontakterne.
  13. Montér skumpakningen Billedforklaring nummer et på bagsiden af enheden.
    Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden. Kontrollér, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer stykkerne på enheden.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Anbring enheden i det udskårne hul.
  15. Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende skruer Billedforklaring nummer to.
  16. Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt om enhedens hjørner.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Januar 2025
