Feste Montage des Geräts mit Bügelhalterung
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
HINWEIS
Schrauben aus Edelstahl können sich leicht festklemmen, wenn sie in Glasfasermaterial zu stark angezogen werden. Vor der Installation sollte Fettpaste auf die Schrauben aufgetragen werden.
  1. Wählen Sie die Befestigungsteile, die für die Montagefläche und die Bügelhalterung geeignet sind.
  2. Verwenden Sie die Bügelhalterung als Schablone, und kennzeichnen Sie die Positionen der Vorbohrungen durch die Schraubenlöcher.
  3. Bringen Sie mit einem für die Befestigungsteile geeigneten Bohrer die vier Vorbohrungen an.
  4. Verwenden Sie die ausgewählten Befestigungsteile, um die Bügelhalterung auf der Montagefläche zu befestigen.
  5. Bringen Sie die Befestigungsknöpfe Beschriftung Nummer eins an den Seiten der Halterung an.
    Installation der Halterung mit Beschriftungen
  6. Setzen Sie die Halterung in die Bügelhalterung Beschriftung Nummer zwei ein, und ziehen Sie die Befestigungsknöpfe fest.
  7. Verbinden Sie jedes Kabel mit einem Anschluss an der Halterung. Sichern Sie die Kabel dabei mit dem Sicherungsbügel oder den Sicherungsringen an der Halterung (Installieren der Kabel und Anschlüsse ).
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
