Capteurs sans fil
Votre compteur de vélo Edge® peut être couplé et utilisé avec des capteurs sans fil via la technologie ANT‍+® ou Bluetooth® (Couplage de vos capteurs sans fil). Une fois les appareils couplés, vous pouvez personnaliser les champs de données facultatifs (Ajout d'un écran de données).
Pour plus d'informations sur la compatibilité d'un capteur Garmin®, l'achat, ou pour consulter le manuel d'utilisation, rendez-vous sur la page garmin.com de ce capteur.
Type de capteur
Description
Vélo électrique
Vous pouvez utiliser votre appareil avec votre vélo électrique, par exemple le système Bosch® Smart System ou Shimano® eBike et afficher les données du vélo, telles que la batterie et les changements de vitesse, pendant vos activités (Affichage des informations sur le capteur du vélo électrique).
Télécommande Edge
Vous pouvez contrôler votre compteur de vélo Edge à l'aide de la télécommande Edge, notamment démarrer le chronomètre d'activité, marquer des tours et faire défiler les écrans de données.
Écran étendu
Vous pouvez utiliser le mode Écran étendu pour afficher des écrans de données de votre montre Garmin compatible sur un compteur de vélo Edge compatible pendant une sortie à vélo ou un triathlon (Configuration du mode Affichage étendu).
Fréquence cardiaque
Vous pouvez utiliser un capteur externe, notamment un moniteur de fréquence cardiaque HRM 200, HRM 600, HRM‍-Dual™, HRM‍-Fit™ ou HRM-Pro™ pour afficher les données de fréquence cardiaque pendant vos activités.
Vous pouvez également diffuser des données de fréquence cardiaque à partir de votre montre Garmin compatible et les afficher sur votre compteur de vélo Edge (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
inReach
La fonction de télécommande inReach® vous permet de contrôler votre système de communication satellite inReach à l'aide de votre compteur de vélo Edge (Utilisation de la télécommande inReach).
Éclairage
Vous pouvez utiliser les feux de vélo intelligents Varia™ pour améliorer votre connaissance de la situation. Un radar avec caméra et feu arrière Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia).
Puissance
Vous pouvez utiliser les pédales à capteur de puissance Rally™ ou Vector™ pour afficher les données de puissance sur votre appareil. Vous pouvez ajuster les zones de puissance en fonction de vos objectifs et de vos capacités (Définition des zones de puissance), ou utiliser des alertes de limite pour être averti lorsque vous atteignez une certaine zone de puissance (Réglage des plages d'alertes).
Radar
Vous pouvez utiliser un radar arrière pour vélo Varia pour améliorer la vigilance et envoyer des alertes en cas de véhicules en approche (Écran de données du radar). Un radar avec caméra et feu arrière Varia vous permet également de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos pendant une activité (Utilisation des commandes de la caméra Varia).
Changement
Il est possible d'utiliser les commandes électroniques pour afficher les informations de changement de vitesse pendant un trajet. Le compteur de vélo Edge 1060 affiche les valeurs de réglage actuelles quand le capteur est en mode réglage.
ASTUCE : Vous pouvez programmer les boutons d'action des systèmes de changement de vitesse électroniques compatibles pour activer la fonction de commande vocale OK Garmin.
Shimano Di2
Il est possible d'utiliser les commandes électroniques Shimano Di2™ pour afficher les informations de changement de vitesse pendant un trajet. Le compteur de vélo Edge 1060 affiche les valeurs de réglage actuelles quand le capteur est en mode réglage.
Smart Trainer
Vous pouvez utiliser votre compteur de vélo avec un home trainer connecté pour simuler la résistance lorsque vous suivez un parcours, une activité ou un entraînement (Utilisation d'un home trainer).
Vitesse/Cadence
Vous pouvez fixer des capteurs de vitesse ou de cadence à votre vélo et afficher les données sur votre compteur de vélo pendant votre activité. Si nécessaire, vous pouvez saisir manuellement la circonférence de votre roue (Dimensions et circonférence des roues).
Tempe
Vous pouvez fixer le capteur de température tempe™ sur une sangle solide ou sur une boucle exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de données précises sur la température.
VIRB
La fonction Télécommande VIRB® vous permet de commander votre action cam VIRB à l'aide de votre compteur de vélo .
GUID-D3621248-CC5B-4F04-B004-6F6FD9FDFEB0 v2
Novembre 2026
