Советы по занятиям плаванием
  • Перед началом плавания проверьте настройки занятия (Настройки занятия).
    Например, параметр блокировки сенсорного экрана по умолчанию включен для занятий плаванием.
  • Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки, чтобы записать интервал во время плавания в открытой воде.
  • Перед началом плавания в бассейне следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать размер бассейна, или введите размер вручную.
    Часы измеряют и регистрируют расстояние по пройденным участкам бассейна. Для отображения точного расстояния размер бассейна должен быть указан правильно. При следующем запуске заплыва в бассейне часы используют размер этого бассейна. Чтобы изменить размер бассейна, пролистайте вниз, выберите параметры занятия и выберите Размер бассейна.
  • Для получения точных результатов проплывите всю длину бассейна и используйте один вид гребков на протяжении всей длины. Ставьте таймер занятия на паузу во время отдыха.
  • Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки, чтобы записать время отдыха при плавании в бассейне (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания).
    Часы автоматически регистрируют расстояния и интервалы во время плавания в бассейне.
  • Чтобы помочь часам подсчитать расстояние, сделайте сильный толчок от стены и плавное движение перед первым гребком.
  • При выполнении упражнений необходимо либо остановить таймер занятия, либо использовать функцию записи упражнений (Тренировка с журналом упражнений).
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v3
Март 2026
