Настройки занятия
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное занятие в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны. Для некоторых типов занятий существуют отдельные списки параметров.
На циферблате смахните влево, выберите Занятия, выберите занятие, прокрутите вниз и выберите настройки занятия.
- 3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- 3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Цвет акцентов
Настройка цвета акцентов для значка занятия.
- Добавить занятие
Добавление типа занятия в мультитренировку.
- Оповещения
Настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия (Оповещения о занятиях).
- Аудиовыход
Установка аудиоустройства, которое будет использоваться для голосовых оповещений (Воспроизведение голосовых оповещений во время занятия).
- Скалолазание: автоматический режим
Обнаружение перепадов высот с помощью встроенного альтиметра и автоматическое отображение соответствующих данных о скалолазании (Включение автоматического режима для скалолазания).
- Auto Lap
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр По расстоянию отмечает круги на определенном расстоянии. Опция По позиции отмечает точку, в которой вы до этого нажали
. Параметр Автоматический выбор запускает оповещения о прохождении круга на отметках миль или километров при беге по дистанции с временными створами, которые встречаются на некоторых сертифицированных марафонах, либо на отрезках, заданных с помощью параметра Автоматическая настройка расстояния. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
- Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
- Автоматическая пауза
Автоматическое задание интервала отдыха при остановке движения во время плавания в бассейне (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания). Эту настройку также можно включить во время занятия бегом на сверхмарафонские дистанции (Настройки автоматического отдыха при беге на сверхмарафонские дистанции).
- Автозаезд
Автоматическое определение заездов на лыжах и сноуборде с помощью встроенного акселерометра (Просмотр лыжных спусков).
- Смена страниц
Автоматическое пролистывание всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
- Автоматическая смена подхода
Автоматически запускает и останавливает подходы упражнений во время силовой тренировки.
- Автоматическая смена вида спорта
Автоматическое обнаружение перехода к следующему виду спорта в мультитренировках, таких как триатлон.
- Автозапуск
Автоматически запускает таймер занятия при начале движения (например, для Мотокросс).
- Транслировать данные по частоте пульса
Автоматическая передача данных о ЧСС с часов на сопряженные устройства при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
- Трансляция в GameOn
Автоматическая передача биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия (Использование приложения Garmin GameOn).
- ClimbPro
Отображение информации о подъеме для предстоящих и текущего занятий по скалолазанию во время навигации по дистанции (Использование ClimbPro).
- Запуск обратного отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
- Экраны данных
Настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Изменить вес
Указание веса, используемого для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Оповещения о завершении
Устанавливает оповещение на две–пять минут до окончания занятия медитацией.
- Стробоскоп
Настройка режима стробоскопа со светодиодным фонарем, скорости и цвета во время занятия.
- Выбор снаряжения
После завершения занятия вам будет предложено выбрать снаряжение или оборудование, которое вы использовали во время занятия. Вы можете добавлять и удалять снаряжение в своей учетной записи Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
- Режим прыжков
Устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.
- Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
- Круги
Настройка значений для параметров Auto Lap, Кнопка Lap и Оповещение о круге.
- Оповещение о круге
Настройка полей данных, которые будут отображаться для кругов.
- Кнопка Lap
Позволяет использовать кнопку
для записи круга или интервала отдыха во время занятия. Вы также можете задать действие по умолчанию для кнопки
во время мультитренировки.
- Блокировать устройство
Блокировка сенсорного экрана и кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок и сенсорного экрана. Часы можно разблокировать, нажав и удерживая любую кнопку.
- Параметры карты
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты).
- Слои карты
Выбор картографических данных, которые будут отображаться на карте (Отображение и скрытие картографических данных).
- Метроном
Воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.
- Отслеживание режима
Установка автоматического или ручного режима отслеживания подъема и спуска для катания на лыжах и сноуборде.
- Отслеживание препятствий
Сохранение местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
- Спортивное состояние
Включение функции состояния эффективности во время занятия (Эффективность тренировки).
- Вес снаряжения
Устанавливает вес сумки, которую вы носите.
- Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.
- Таймаут для режима энергосбережения
Установка времени, в течение которого часы будут находиться в режиме активности, пока вы не начнете занятие, например, когда вы ожидаете начала соревнования. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
- Запись после заката
Настройка на часах функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.
- Запись температуры
Запись температуры окружающей среды вокруг часов или с сопряженного датчика температуры.
- Регистрация VO2 Max.
Записывает ориентировочное значение VO2 max. во время занятия, обычно не связанного с работой на износ, например Бег по пересеченной местности.
- Интервал записи
Настройка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера. По умолчанию точки GPS-трека записываются один раз в час, а после заката они не записываются. Если запись точек GPS-трека выполняется реже, время работы устройства от батареи продлевается.
- Переименовать
Настройка имени занятия.
- Подсчет повторов
Запись количества повторов во время тренировки. Опция Только тренировки записывает количество повторений только для тренировок с инструкциями.
- Повтор
Запись повторов для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Восстановить настройки
Сброс параметров занятия.
- Прокладка маршрута
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
- Статистика трассы
Запись статистики трассы для занятий скалолазанием в помещении.
- Мощность при беге
Запись данных мощности при беге и настройка параметров (Настройки мощности при беге).
- Забеги
Настройка значений для параметров Кнопка Lap и Оповещение о круге. Вы также можете включить или выключить функцию Автозаезд.
- Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
- Оповещения по сегменту
Уведомление о приближении к сохраненным сегментам (Сегменты).
- Оценка собственного состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
- Определение типа гребков
Автоматическое определение стиля плавания для плавания в бассейне.
- Блокировка сенсорного экрана
Возможность провести пальцем вниз от верхней части экрана для разблокировки.
- Обнаружение треков
Автоматически определяет, находитесь ли вы на треке для бега.
- Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
- Ед. изм.
Установка единиц измерения для занятия.
- Опов. с помощью вибр.
Оповещения о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Видео тренировок
Воспроизведение анимации с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из учетной записи Garmin Connect.
- Оповещения о занятиях
- Воспроизведение голосовых оповещений во время занятия
- Параметры прокладки маршрута
- Использование ClimbPro
- Включение автоматического режима для скалолазания
- Настройки спутников
- Сегменты
