Параметры прокладки маршрута
Настройки прокладки маршрута можно изменить, чтобы определить способ расчета маршрутов на часах для отдельных занятий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все параметры доступны для всех типов занятий.
В режиме отображения циферблата нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, выберите Занятия, выберите занятие, нажмите , выберите настройки занятия и нажмите Прокладка маршрута.
Составление маршрута по популярности
Расчет маршрутов на основании наиболее популярных пробежек и заездов из Garmin Connect™.
Дистанции
выбор навигации по дистанциям при использовании часов. Для навигации по дистанции без пересчета используйте параметр Следовать по курсу. Для расчета и перерасчета дистанции по карте с возможностью прокладки маршрута при изменении маршрута выберите параметр Использо​вать карту.
Метод расчета
выбор способа расчета, позволяющего максимально сократить время, расстояние или обеспечить минимальный подъем при прохождении маршрутов.
Избегать
выбор типов дорог или способов передвижения, которые не следует включать в маршруты.
Тип
настройка вида указателя на экране при прокладке маршрута напрямую.
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v3
Март 2026
