Мультиспорт
Триатлонисты, дуатлонисты и участники других мультитренировок могут воспользоваться преимуществом режима «Мультиспорт», например использовать Триатлон или Кросс с заплывами. В режиме «Мультиспорт» можно переходить между типами деятельности и продолжать просматривать показатели общего времени. Например, можно переключиться между ездой на велосипеде и бегом и просмотреть общее время для заезда и бега на протяжении всей мультитренировки.
Вы можете настроить мультитренировку в соответствии с вашими требованиями или использовать режим «Триатлон» по умолчанию, настроенный для стандартного триатлона.
Занятия триатлоном
При участии в триатлоне вы можете использовать занятие триатлоном для быстрого перехода к каждому сегменту соревнований, регистрации времени каждого сегмента и сохранения занятия.
  1. В режиме отображения циферблата смахните влево.
  2. Выберите Занятия > Мультитренировка > Триатлон.
  3. Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, чтобы запустить таймер занятия.
    ПРИМЕЧАНИЕ: При первом запуске занятия триатлоном можно включить функцию Автоматическая смена вида спорта, чтобы часы автоматически распознавали смену видов спорта и переключались на следующий переход или вид спорта (Настройки занятия).
  4. Если необходимо, нажимайте Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки при каждой смене вида спорта (Как отменить нажатие кнопки записи круга?).
    Если функция перехода включена по умолчанию, время перехода записывается отдельно от времени занятия. Функцию перехода между сегментами можно включить или выключить в настройках занятия триатлоном. Если переходы выключены, нажмите Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки, чтобы изменить вид спорта.
  5. По завершении занятия нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки и выберите Сохранить.
Запись смешанного сеанса
Можно использовать смешанный сеанс для записи нескольких видов спорта подряд без необходимости завершать один вид спорта и начинать другой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все занятия доступны во время смешанного сеанса.
  2. Выберите Занятия > Мультитренировка > Смешанный сеанс.
  3. Выберите занятие.
  4. Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, чтобы запустить таймер занятия.
  5. После завершения занятия нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, чтобы остановить таймер занятия.
  6. Выберите Следующее занятие.
  7. Выберите следующее занятие.
  8. Повторяйте шаги 4–7 до завершения смешанного сеанса.
    Во время работы таймера занятия можно провести по экрану вправо, чтобы вернуться к предыдущему занятию.
  9. Нажмите Линейный чертеж часов с обозначением верхней кнопки, чтобы остановить таймер занятия.
  10. Выберите Сохранить > Символ галочки.
  11. Выберите один из следующих вариантов:
    • Прокрутите, чтобы просмотреть время для каждого отрезка занятия и показатели тренировки для всего смешанного сеанса.
    • Проведите влево для просмотра дополнительных параметров, таких как данные об активности для каждого отрезка, или удаления занятия.
Создание мультитренировки
  2. Выберите Занятия > Правка > Добавить > Мультитренировка.
  3. Выберите тип мультитренировки или выберите Ввод вручную и введите имя.
    К дублирующимся именам занятий добавляется номер. Например, «Триатлон(2)».
  4. Выберите два или более занятий.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, вы можете выбрать, включать ли переходы.
    • Выберите Готово, чтобы сохранить и использовать мультитренировку.
GUID-C144B465-A0C8-4FE9-AFE6-41A3FE3F1D9A v3
Март 2026
