Tips for svømmeaktiviteter
  • Før du begynner å svømme, må du kontrollere aktivitetsinnstillingene (Aktivitetsinnstillinger).
    Innstillingen for berøringslås er for eksempel aktivert som standard for svømmeaktiviteter.
  • Trykk på Strektegning av klokken med en bunnknappmerknad for å registrere et intervall under svømming i åpent vann.
  • Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen eller angi en egendefinert størrelse.
    Klokka måler og registrerer distanser etter fullførte bassenglengder. Hvis du vil at klokka skal vise nøyaktig avstand, må bassengstørrelsen være riktig. Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng, bruker klokka denne bassengstørrelsen. Du kan bla ned for å velge aktivitetsinnstillingene og velge Basseng​størrelse for å endre størrelsen.
  • Resultatene blir mest nøyaktige når du svømmer hele lengden og bruker én type svømmetak for hele bassenglengden. Sett aktivitetstidtakeren på pause mens du hviler.
  • Trykk på Strektegning av klokken med en bunnknappmerknad for å registrere en pause under bassengsvømming (Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming).
    Klokken registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk under bassengsvømming.
  • Du kan hjelpe klokken med å telle lengder ved å ta et kraftig avspark fra veggen og gli gjennom vannet før du tar det første svømmetaket.
  • Når du gjør øvelser, må du enten sette aktivitetstidtakeren på pause eller bruke funksjonen for øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen).
September 2026
