Aktivitetsinnstillinger
Med disse innstillingene kan du tilpasse hver forhåndslastede aktivitet etter dine behov. Du kan for eksempel tilpasse dataskjermbilder og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper. Noen aktivitetstyper har egne innstillingslister.
Sveip mot venstre og velg Aktiviteter på urskiven, velg en aktivitet, bla ned og velg deretter aktivitetsinnstillingene.
- 3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.
- 3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.
- Aksentfarge
Angir aksentfargen til aktivitetsikonet.
- Legg til aktivitet
Legger til en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.
- Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten (Aktivitetsvarsler).
- Lydutgang
Angir hvilken lydenhet som skal brukes til talemeldinger (Spille av talemeldinger under en aktivitet).
- Automatisk stigning
Registrerer høydeendringer ved hjelp av den innebygde høydemåleren og viser automatisk relevante stigningsdata (Aktivere automatisk stigning).
- Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Etter distanse markerer runder ved en bestemt avstand. Alternativet Etter posisjon markerer runder på en posisjon der du tidligere trykket på
. Alternativet Velg automatisk utløser rundevarsler for løypepunkter for miles eller kilometer når du løper en rute med tidsmålingsporter, for eksempel noen sertifiserte maraton, eller på avstanden som er angitt i innstillingen Autodistanse. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
- Auto Pause
Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
- Automatisk hvile
Oppretter automatisk et hvileintervall når du slutter å bevege deg under svømming i basseng (Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming). Du kan også aktivere denne innstillingen under en ultraløpaktivitet (Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp).
- Automatisk løp
Registrerer automatisk ski- og snøbrettaktiviteter ved hjelp av det innebygde akselerometeret (Se skiturene dine).
- Bla automatisk
Blar automatisk gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene mens aktivitetstidtakeren er i gang.
- Automatisk sett
Starter og stopper øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
- Automatisk bytte av sport
Registrerer automatisk en overgang til den neste sporten i en multisportsaktivitet, for eksempel under en triatlon.
- Automatisk start
Starter aktivitetstidtakeren automatisk når du begynner å bevege deg (for eksempel Motocross).
- Send puls
Sender automatisk pulsdata fra klokken til parkoblede enheter når du starter aktiviteten (Send pulsdata).
- Sendes til GameOn
Sender automatisk biometridata til Garmin GameOn™ appen når du starter en spillaktivitet (Bruke Garmin GameOn appen).
- ClimbPro
Viser oppstigningsinformasjon for kommende og nåværende stigninger mens du navigerer en løype (Bruke ClimbPro).
- Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
- Dataskjermer
Tilpasser dataskjermbilder og legger til nye dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
- Rediger vekt
Ber deg om å legge til vekten som brukes til et sett under styrketrening eller kondisjonstrening.
- Avslutter varsler
Angir et varsel to eller fem minutter før slutten på meditasjonsaktiviteten din.
- Lommelykt
Angir modus for LED-lommelykt, hastighet og farge under aktiviteten.
- Utstyrsvalg
Når du har fullført en aktivitet, blir du bedt om å velge utstyret du brukte under aktiviteten. Du kan legge til og slette utstyr i Garmin Connect™ kontoen din (Garmin Connect).
- Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for en fjellklatringsaktivitet.
- Hoppemodus
Angir målet for hoppetauaktiviteten som en bestemt tid, antall repetisjoner eller åpent.
- Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
- Runder
Konfigurerer innstillingene for alternativene Auto Lap, Rundetast og Rundevarsling.
- Rundevarsling
Angir datafeltene som skal vises for runder.
- Rundetast
Aktiverer knappen
for å registrere en runde eller hvile under en aktivitet. Du kan også angi standardatferden til knappen
under en multisportsaktivitet.
- Lås enheten
Låser berøringsskjermen og knappene under en multisportaktivitet for å hindre at du trykker på knappene eller sveiper på berøringsskjermen ved et uhell. Du kan holde inne en knapp for å låse opp klokken.
- Kartinnstillinger
Angir visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for aktiviteten (Kartinnstillinger).
- Kartlag
Angir kartdataene som skal vises på kartet (Vise og skjule kartdata).
- Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg med å yte bedre ved å trene med en raskere, roligere eller jevnere takt. Du kan angi slag i minuttet (bpm) for takten du ønsker å holde, slagfrekvens og lydinnstillinger.
- Modussporing
Setter modus for sporing av opp- og nedstigning til automatisk eller manuell for frikjøring og snowboard.
- Hindersporing
Lagrer hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller (Registrere en hinderløpaktivitet).
- Ytelseskondisjon
Aktiverer funksjonen for ytelseskondisjon under en aktivitet (Ytelseskondisjon).
- Pakkens vekt
Angir ekstra vekt som bæres.
- Bassengstørrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
- Gjennomsnittlig kraft
Kontrollerer om klokken tar med nullverdier for sykkelwattdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
- Tidsavbrudd for strømsparing
Angir tidsavbruddsgrensen for når klokken skal være i aktivitetsmodus mens den venter på at du skal starte aktiviteten, for eksempel når du venter på at et løp skal starte. Alternativet Normal angir at klokken skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokken skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
- Registrer etter solnedgang
Angir at klokka skal registrere sporingspunkter etter solnedgang under en ekspedisjon.
- Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken eller fra en paret temperatursensor.
- VO2 Maks.
Registrerer en kondisjonsberegning under en aktivitet som vanligvis ikke er en prestasjonsaktivitet, for eksempel Terrengløp.
- Lagringsintervall
Angir frekvensen for registrering av sporpunkter under en ekspedisjon. Som standard registreres GPS-sporingspunkter én gang i timen, og de registreres ikke etter solnedgang. Sjeldnere registrering av punkter i sporloggen maksimerer batterilevetiden.
- Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
- Repetisjonstelling
Registrerer antall repetisjoner under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøkter registrerer antall repetisjoner bare under treningsøkter med veiledning.
- Repeter
Registrerer repetisjoner for multisportsaktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
- Gjenopprett standardinnstillinger
Tilbakestiller aktivitetsinnstillingene.
- Ruting
Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten (Rutinginnstillinger).
- Rutestatistikk
Registrerer rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
- Løpswatt
Registrerer watt-data under løping og tilpasser innstillingene (Løpswattinnstillinger).
- Løp
Konfigurerer innstillingene for alternativene Rundetast og Rundevarsling. Du kan også aktivere eller deaktivere Automatisk løp.
- Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten (Satellittinnstillinger).
- Segmentvarsler
Varsler deg om lagrede segmenter som nærmer seg (Segmenter).
- Egenevaluering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (Evaluer en aktivitet).
- Registrering av tak
Oppdager automatisk svømmeteknikk ved svømming i basseng.
- Berøringslås
Gjør det mulig å sveipe nedover fra toppen av skjermen for å låse opp berøringsskjermen.
- Baneregistrering
Registrerer automatisk om du er på en løpebane.
- Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
- Enheter
Angir måleenhetene som brukes til aktiviteten.
- Vibrasjonsvarsler
Varsler deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
- Treningsvideoer
Spiller av instruktive treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.
- Aktivitetsvarsler
- Spille av talemeldinger under en aktivitet
- Rutinginnstillinger
- Bruke ClimbPro
- Aktivere automatisk stigning
- Satellittinnstillinger
- Segmenter
