Oversikter
Klokka leveres forhåndslastet med oversikter som raskt gir deg informasjon (Se på oversiktene). Enkelte funksjoner krever en Bluetooth® tilkobling til en kompatibel telefon.
Navn |
Beskrivelse |
ABC |
Viser kombinert høydemåler-, barometer- og kompassinformasjon. |
Alternative tidssoner |
Viser gjeldende klokkeslett i flere tidssoner (Legge til alternative tidssoner). |
Høydeakklimatisering |
På høyder over 800 m vises grafer med høydekorrigerte verdier for gjennomsnittlig pulsoksymetrimåling, pustefrekvens og hvilepuls de siste sju dagene. |
Høydemåler |
Viser beregnet høyde basert på endringer i trykk. |
Barometer |
Viser miljøtrykkdataene basert på høyde. |
Batteri |
Viser estimert batterilevetid og nylig batteribruksdata, inkludert en oversikt over batteribruk etter aktivitet og funksjon. |
Body Battery™ |
Ved heldagsbruk vises gjeldende Body Battery nivå og en graf over nivået ditt de siste timene (Body Battery). |
Kalender |
Viser kommende møter fra kalenderen på telefonen. |
Kalorier |
Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag. |
Kamerakontroller |
Lar deg ta et bilde manuelt og ta opp et videoklipp når enheten er parkoblet med et kompatibelt Varia™ frontlykt- eller baklyktkamera (Bruk Varia kamerakontrollene). |
Utfordringer |
Viser rangeringen din på ledertabellen hvis du deltar Garmin Connect™ i en utfordring. |
Kompass |
Viser et elektronisk kompass. |
Nedtellinger |
Viser kommende nedtellingshendelser. |
Syklenivå |
Viser syklisttype, aerob utholdenhet, aerob kapasitet og anaerob kapasitet. |
Sykkelytelse |
Viser statistikk for sykkelytelse, som kondisjonsberegning og FTP-beregninger. |
Utholdenhetspoengsum |
Viser en poengsum, en graf og en kort melding som beskriver den generelle utholdenheten din basert på alle registrerte aktiviteter. |
Etasjer oppover |
Sporer etasjer oppover og fremgangen mot målet ditt. |
Garmin® trener |
Viser planlagte treningsøkter når du velger en tilpasset Garmin Coach-treningsplan i Garmin Connect kontoen din. Planen justerer seg etter din nåværende form, trenings- og avtaleinnstillinger samt løpsdato, hvis aktuelt. |
Golf |
Viser golfresultater og statistikk fra den siste runden. |
Golfprestasjon |
Viser statistikk om golfprestasjon som hjelper deg med å spore og forstå forbedringer av golfferdighetene dine. |
Health Snapshot™ |
Starter en Health Snapshot økt på klokken som registrerer flere viktige helsemålinger mens du holder deg i ro i to minutter. Det gir en pekepinn på den samlede kardiovaskulære statusen. Klokken registrerer statistikk som gjennomsnittspuls, stressnivå og pustefrekvens. Viser sammendrag over dine lagrede Health Snapshot økter (Health Snapshot). |
Helsestatus |
Viser helsemålinger, for eksempel av respirasjon og hudtemperatur. TIPS:
Du kan velge hver faktor for å vise historikken din, se grunnlinjen din og få informasjon om dataene dine (Helsestatus).
Puls |
Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og en graf over den gjennomsnittlige hvilepulsen din (RHR). |
Bakkepoengsum |
Viser en poengsum, en graf, statistikk og en kort melding som beskriver bakkeløpsytelsen din basert på de registrerte løpeaktivitetene dine. |
Historikk |
Viser aktivitetshistorikken og en graf med de registrerte aktivitetene (Bruke historikk). |
HRV-status |
Viser din gjennomsnittlige pulsvariasjon om natten over sju dager (Stresstest av pulsvariasjon). |
Intensitetsminutter |
Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot målet. |
inReach® kontroller |
Sender meldinger via den parkoblede inReach enheten (Bruke inReach fjernkontrollen). |
Jetlag-rådgivning |
Viser den interne klokken din på reisen og gir veiledning om akklimatisering til destinasjonens tidssone (Bruke Jetlag-rådgivning). |
Siste aktivitet |
Viser et kort sammendrag av den sist registrerte aktiviteten. |
Forrige tur Forrige løpetur Forrige svømmetur |
Viser et kort sammendrag av siste registrerte aktivitet og historikk for den angitte sporten. |
Livsstilsloggføring |
Sporer de daglige aktivitetene dine, og du kan se hvordan aktivitetene påvirker visse helsemålinger i Garmin Connect appen (Livsstilsloggføring). |
Lys |
Gir sykkellyktkontroller når du har parkoblet en Varia lykt med Venu® X1 klokka. |
Messenger |
Viser samtaler i Garmin Messenger™ appen og gjør at du kan svare på meldinger fra klokken (Garmin Messenger appen). |
Månefase |
Viser tidspunktene for måne opp og måne ned samt månefasen basert på GPS-posisjonen din. |
Musikk |
Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra telefonen eller klokken. |
Høneblunder |
Viser total høneblundtid og Body Battery nivåforbedringer. Du kan starte høneblundtidtakeren og angi en alarm for å bli vekket (Angi en søvnplan). |
Varsler |
Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på varslingsinnstillingene på telefonen (Aktivere telefonvarsler). |
Ernæring |
Viser den daglige ernæringsoversikten din, inkludert kalorier og hovednæringsstoffer. Du kan også loggføre matinntaket ditt. Du må ha et Garmin Connect+ aktivt abonnement for å spore og vise ernæringsinformasjon (Garmin Connect+ abonnement). |
Hovedkonkurranse |
Viser løpshendelser du angir som primær konkurranse i Garmin Connect kalenderen. |
Pulsoksymeter |
Lar deg manuelt måle pulsoksymeteret (Få pulsoksymetermålinger). Hvis du er for aktiv, kan ikke klokken registrere pulsoksymeterinformasjonen din, og avlesningene registreres ikke. |
Konkurransekalender |
Viser kommende løpshendelser angitt i Garmin Connect kalenderen. |
Nedtrapping |
Viser restitusjonstiden. Den maksimale tiden er fire dager. |
Pusting |
Gjeldende pustefrekvens i antall åndedrag per minutt og syv dagers gjennomsnitt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av. |
Løpsøkonomi |
Viser energitapene ved aerob løping. Flere viktige målinger bidrar til estimat av løpsøkonomien (Løpsøkonomi). |
Løpsytelse |
Viser statistikk for løpsytelse, for eksempel kondisjonsberegning og laktatterskel. |
Løpetoleranse |
Sporer evnen din til å tåle løpeaktiviteter mens du balanserer risikoen for skade med prestasjonsøkninger. |
Søvntrener |
Gir anbefalinger om søvnbehov basert på søvn- og aktivitetshistorikk, døgnrytme, pulsvariasjonsstatus og høneblunder. MERK:
Du kan vise søvninformasjon, aktivere sovemodus, stille inn alarmer og oppdatere søvninnstillinger.
Søvnpoengsum |
Viser total søvntid, en søvnpoengsum og informasjon om søvnfaser i løpet av den foregående natten. Du kan også se alle pustevariasjoner over natten (Søvnsporing). |
Sportsresultater |
Sporer collegelag eller profesjonelle idrettslag med resultater og sanntidsdata. |
Skritt |
Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste dagene. |
Aksjer |
Viser en tilpassbar liste over aksjer (Legge til en aksje). |
Stress |
Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av. Hvis du er for aktiv, kan ikke klokka registrere stressnivået ditt og stressnivåene dine registreres ikke. |
Soloppgang og solnedgang |
Viser tidspunktene for soloppgang, solnedgang og skumring. |
Temperatur |
Viser temperaturdata fra den interne temperatursensoren. |
Treningsevne |
Viser en poengsum og en kort melding som hjelper deg med å finne ut hvor klar du er for trening hver dag. |
Treningsstatus |
Viser gjeldende treningsstatus og treningsbelastning, noe som viser deg hvordan treningen påvirker formen din og prestasjonene dine. |
Vær |
Viser gjeldende temperatur og værmelding. |
Vektovervåking |
Viser nylige vekttrender og historikk. Du kan legge inn vekten din manuelt. Hvis du har en Index™ vekt som er parkoblet med Garmin Connect kontoen, vises vektdataene i oversikten. |
Kvinners helse |
Viser gjeldende syklus eller status for graviditetssporing. Du kan vise og loggføre daglige symptomer. |
- Se på oversiktene
- Body Battery
- Helsestatus
- Oversikt for stressnivå
- Livsstilsloggføring
- Kvinners helse
- Tilpasse væroversikten
- Bruke Jetlag-rådgivning
- Legge til en aksje
