Avvisi attività
È possibile impostare gli avvisi per ogni attività, in modo da allenarsi in base a obiettivi specifici, aumentare la consapevolezza dell'ambiente circostante e navigare verso la destinazione desiderata. Alcuni avvisi sono disponibili solo per attività specifiche. Sono disponibili tre tipi di avvisi: avvisi di eventi, avvisi di intervallo e avvisi ripetuti.
Avviso di eventi
Un avviso eventi informa l'utente una volta. L'evento consiste in un valore specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che fornisca un avviso quando viene bruciato un numero di calorie specifico.
Avviso di intervallo
L'avviso di intervallo segnala ogni volta in cui l'orologio si trova al di sopra o al di sotto di un intervallo di valori specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che segnali quando la frequenza cardiaca scende sotto i 60 bpm (battiti al minuto) e supera i 210 bpm.
Avviso ripetuto
L'avviso ripetuto segnala tutte le occasioni in cui l'orologio registra un valore o un intervallo specifico. Ad esempio, è possibile impostare l'orologio in modo che fornisca un avviso ogni 30 minuti.
Nome avviso
Tipo avviso
Descrizione
Cadenza
Range
È possibile impostare i valori minimi e massimi della cadenza.
Calorie
Evento, ripetuto
È possibile impostare il numero di calorie.
Personalizza
Evento, ripetuto
È possibile selezionare un messaggio esistente o creare un messaggio personalizzato e selezionare un tipo di avviso.
Distanza
Evento, ripetuto
È possibile impostare un intervallo di distanza.
Quota
Range
È possibile impostare i valori minimi e massimi della quota.
Frequenza cardiaca
Range
È possibile impostare i valori minimi e massimi della frequenza cardiaca oppure selezionare i cambiamenti di zona. Vedere Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca e Calcolo delle zone di frequenza cardiaca.
Passo
Range
È possibile impostare i valori minimi e massimi del passo.
Passo
Ripetuto
È possibile impostare un obiettivo di ritmo di nuoto.
Alimentazione
Range
È possibile impostare il livello di potenza alto o basso.
Prossimità
Eventi
È possibile impostare un raggio da una posizione salvata.
Corri/Cammina
Ripetuto
È possibile impostare interruzioni a tempo della modalità Pedonale a intervalli regolari.
Potenza della corsa
Evento, intervallo
È possibile impostare i valori minimi e massimi della zona di potenza.
Velocità
Range
È possibile impostare i valori minimi e massimi della velocità.
Frequenza vogate
Range
È possibile impostare un numero di vogate basso o alto al minuto.
Ora
Evento, ripetuto
È possibile impostare un intervallo di tempo.
Timer pista corsa
Ripetuto
È possibile impostare un intervallo di tempo della pista in secondi.
Settembre 2026
