Impostazioni attività
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni attività precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dei dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività. Alcuni tipi di attività hanno elenchi di impostazioni separati.
Nel quadrante dell'orologio, scorrere a sinistra, selezionare Attività, sceglierne una, scorrere verso il basso e selezionare le impostazioni dell'attività.
- Distanza 3D
calcola la distanza percorsa utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Velocità 3D
calcola la velocità utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Tonalità colore
imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.
- Aggiungi attività
aggiunge un tipo di attività a un'attività multisport.
- Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
- Uscita audio
imposta il dispositivo audio da usare per gli avvisi vocali (Riproduzione degli avvisi vocali durante un'attività).
- Auto Climb
rileva le variazioni di quota utilizzando l'altimetro integrato e visualizza automaticamente i dati relativi alla salita (Attivazione della funzione Auto Climb).
- Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Per distanza contrassegna i lap a una distanza specifica. L'opzione Per posizione contrassegna i lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto
. L'opzione Selezione automatica attiva gli avvisi sul lap sui punti del percorso in miglia o chilometri quando si percorre un itinerari con timing gate, come ad esempio una maratona certificata o alla distanza definita nell'impostazione Distanza automatica. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
- Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
- Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto). È inoltre possibile abilitare questa impostazione durante un'attività di ultra run (Impostazioni di recupero automatico per Ultra Run).
- Auto Lap Sci
Rileva automaticamente attività di sci e snowboard utilizzando l'accelerometro integrato (Visualizzazione delle sciate).
- Scorrimento automatico
consente di scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
- Serie automatica
Avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.
- Modifica sport automatica
consente di rilevare automaticamente una transizione allo sport successivo in un'attività multisport, come il triathlon.
- Avvio automatico
Avvia automaticamente il timer di attività quando ci si inizia a muovere (ad esempio, Motocross).
- Trasmetti FC
trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
- Trasmissione su GameOn
Trasmette automaticamente i dati biometrici all'app Garmin GameOn™ quando si avvia un'attività di gioco (Uso dell'app Garmin GameOn).
- ClimbPro
visualizza le informazioni sulla risalita per le salite imminenti e correnti durante la navigazione su un percorso (Utilizzare ClimbPro).
- Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
- Pagine Dati
consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
- Modifica peso
consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
- Avvisi alla fine
imposta un allarme per due o cinque minuti prima della fine dell'attività di meditazione.
- Luce stroboscopica
Imposta la modalità stroboscopica della torcia a LED, la velocità e il colore durante l'attività.
- Selezione attrezzatura
Dopo aver completato un'attività, viene richiesto di selezionare la marcia o l'attrezzatura utilizzata durante l'attività. È possibile aggiungere ed eliminare l'attrezzatura nel proprio account Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
- Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
- Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
- Lap
consente di configurare le impostazioni per le opzioni Auto Lap, Tasto Lap e Avviso Lap.
- Avviso Lap
imposta i campi dati da visualizzare per i lap.
- Tasto Lap
Attiva il pulsante
per registrare un Lap o un riposo durante un'attività. È inoltre possibile definire il comportamento predefinito per il pulsante
durante un'attività multisport.
- Blocca dispositivo
Blocca il touch screen e i pulsanti durante un'attività multisport per evitare la pressione involontaria dei pulsanti e lo scorrimento del touch screen. Tenere premuto un pulsante per sbloccare l'orologio.
- Impostazioni della mappa
Imposta le preferenze di visualizzazione della schermata dati della mappa per l'attività (Impostazioni della mappa).
- Livelli della mappa
Consente di impostare i dati da visualizzare sulla mappa (Mostrare e nascondere i dati mappa).
- Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
- Rilevamento modalità
imposta la modalità di tracciamento in salita e in discesa su automatico o manuale per lo sci di fondo e lo snowboard.
- Rilevamento ostacoli
consente di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
- Performance condition
Abilita la funzione delle condizioni delle performance durante un'attività (Performance Condition).
- Zavorra
Imposta il peso del carico che stai trasportando.
- Dimensioni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
- Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati relativi alla bici che vengono visualizzati quando non si pedala.
- Timeout risparmio energetico
imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
- Registra dopo il tramonto
Consente di impostare l'orologio per la registrazione dei punti traccia dopo il tramonto durante una spedizione.
- Registra temperatura
registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio o da un sensore di temperatura associato.
- Registra VO2 max
Registra una stima VO2 Max durante un'attività che solitamente non è prestativa, come Trail Run.
- Intervallo registrazione
Consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti traccia durante una spedizione. Per impostazione predefinita, i punti traccia GPS vengono registrati ogni ora e solo fino al tramonto. La registrazione meno frequente dei punti traccia consente di prolungare la durata della batteria.
- Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
- Conteggio delle ripetizioni
registra il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzione Solo allenamenti consente di conteggiare le ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
- Ripeti
registra le ripetizioni per le attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
- Ripristina predefiniti
resetta le impostazioni dell'attività.
- Calcolo percorso
Imposta le preferenze del calcolo dei percorsi per l'attività (Impostazioni di calcolo del percorso).
- Statistiche tiro
registra le statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
- Running Power
registra i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
- Piste
Configura le impostazioni per le opzioni Tasto Lap e Avviso Lap. È possibile attivare o disattivare Auto Lap Sci.
- Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
- Avvisi segmento
notifica l'accesso ai segmenti salvati in avvicinamento (Segmenti).
- Autovalutazione
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
- Rilevamento stile
rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.
- Blocco touchscreen
consente di scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per sbloccare il touchscreen.
- Rilevamento pista
Rileva automaticamente se ci si trova su una pista da corsa.
- Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
- Unità
Consente di impostare le unità di misura per l'attività.
- Avvisi con vibrazione
invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.
- Video di allenamento
riproduce animazioni esplicative degli allenamenti di forza, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect.
- Avvisi attività
- Riproduzione degli avvisi vocali durante un'attività
- Impostazioni di calcolo del percorso
- Utilizzare ClimbPro
- Attivazione della funzione Auto Climb
- Impostazione dei satelliti
- Segmenti
