Présentation
Appareil avec légendes
Glyphe de lettre A
Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur
Bouton Démarrer
  • Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la montre.
  • Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu des activités et des applications, y compris les paramètres de la montre.
  • Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour afficher le menu des commandes, y compris l'option Marche/Arrêt.
  • Pour demander de l'aide, maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que la montre vibre 3 fois (Fonctions de suivi et de sécurité).
Glyphe de lettre B
Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton inférieur
Bouton Retour
  • Appuyez sur ce bouton pour retourner à la page précédente.
    ASTUCE : Pendant une activité, des conseils s'affichent à l'écran pour expliquer les comportements des boutons qui ne sont pas les comportements par défaut.
  • Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer ou éteindre la lampe de poche.
Symbole d'écran tactile
Écran tactile
  • Faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faire défiler les résumés de widget, les fonctions et les menus (Astuces sur l'écran tactile).
  • Appuyez pour sélectionner une option dans un menu.
  • Faites glisser l'écran vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
Septembre 2026
