Astuces sur l'écran tactile
  • Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes et les menus lentement.
  • Touchez un élément pour le sélectionner.
  • Appuyez pour activer la montre.
  • À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut pour faire défiler les résumés de widget sur la montre.
  • À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher le menu des applications et des activités, y compris les paramètres de la montre.
  • Sur le cadran de la montre, balayez l'écran vers le bas pour afficher le centre de notification.
  • Faites glisser l'écran vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
  • Appuyez de manière prolongée sur un élément du cadran de la montre pour afficher des informations contextuelles telles que des résumés de widget ou des menus, le cas échéant.
  • Dans le menu des résumés de widget ou des applications, maintenez le doigt appuyé sur le cadran de la montre pour réorganiser ou supprimer les options.
  • Pendant une activité, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour afficher l'écran de données suivant.
  • Pendant une activité, faites glisser votre doigt vers la droite pour afficher le menu de la montre, le cadran de montre et les résumés de widget.
  • Pendant une activité, faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher le lecteur audio.
  • Couvrez l'écran avec votre paume pour revenir au cadran de la montre et réduire la luminosité de l'écran.
  • Quand il est disponible, sélectionnez Symbole de menu ou balayez l'écran 1 pour voir les options de menu.
    Balayez l'écran pour afficher les options de menu
  • Différenciez bien chaque action lorsque vous effectuez une sélection de menu.
Verrouillage et déverrouillage de l'appareil
Vous pouvez verrouiller l'appareil afin d'éviter toute manipulation accidentelle.
REMARQUE : Vous pouvez personnaliser le menu des commandes (Personnalisation du menu des commandes).
  1. Maintenez enfoncé Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur pour ouvrir le menu des commandes.
  2. Sélectionnez Symbole de verrouillage.
    L'appareil ne répond pas aux pressions sur l'écran ou les boutons tant que vous ne le déverrouillez pas.
  3. Maintenez n'importe quel bouton enfoncé pour déverrouiller l'appareil.
Septembre 2026
