Démarrage d'une activité
Lorsque vous démarrez une activité, le GPS s'allume automatiquement (si nécessaire).
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur.
  2. Sélectionner une option :
  3. Si l'activité nécessite l'utilisation de signaux GPS, sortez et cherchez un lieu avec une vue dégagée du ciel. Attendez ensuite que la montre soit prête.
    La montre est prête une fois qu'elle établit votre fréquence cardiaque, acquiert les signaux GPS (si nécessaire) et se connecte à vos capteurs sans fil (si nécessaire).
  4. Appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur pour démarrer le chronomètre d'activité.
    La montre enregistre les données d'activité uniquement lorsque le chronomètre d'activité est en marche.
Astuces pour l'enregistrement des activités
  • Chargez la montre avant de démarrer une activité (Chargement de la montre).
  • Après avoir sélectionné une activité, mais avant de démarrer le chronomètre d'activité, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran et faites défiler pour afficher et mettre à jour le menu d'état de l'activité.
    ASTUCE : Pendant une activité, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas pour afficher le menu d'état de l'activité.
  • Pour certaines activités, appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton inférieur pour enregistrer les circuits, commencer une nouvelle série ou pose, ou passer à l'étape suivante de l'entraînement.
    Vous pouvez sélectionner Symbole Annuler le circuit pour ignorer un circuit pour certaines activités (Comment annuler une pression sur le bouton LAP ?).
  • Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour afficher d'autres écrans de données.
    ASTUCE : Vous pouvez balayer l'écran vers le bas pour déverrouiller l'écran tactile pendant une activité.
  • Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour afficher les commandes de la musique ou les paramètres d'activité.
  • Pendant une activité, faites glisser l'écran vers la droite, puis sélectionnez Changer de sport pour passer à un autre type d'activité.
    Si votre activité comprend deux sports ou plus, elle est enregistrée en tant qu'activité multisport.
Arrêt d'une activité
Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les types d'activités.
  1. Appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur.
    • Pour reprendre votre activité, sélectionnez Repren​dre.
    • Pour passer au type d'activité suivant pendant une activité Session mixte, sélectionnez Activité suivnte (Enregistrement d'une activité Session mixte).
    • Pour enregistrer l'activité et afficher les détails, sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez une option.
      REMARQUE : Une fois l'activité enregistrée, vous pouvez saisir les données d'auto-évaluation (Évaluation d'une activité).
    • Pour suspendre votre activité et la reprendre plus tard, sélectionnez Reprendre plus tard.
    • Pour marquer un circuit, sélectionnez Circuit.
    • Pour revenir au point de départ de votre activité en suivant le même chemin que celui parcouru à l'aller, sélectionnez Retour au départ > TracBack.
      REMARQUE : Cette fonction est uniquement disponible pour les activités utilisant des données GPS.
    • Pour revenir au point de départ de votre activité de la manière la plus directe, sélectionnez Retour au départ > Itinéraire.
    • Pour mesurer la différence entre votre fréquence cardiaque à la fin de l'activité et votre fréquence cardiaque deux minutes plus tard, sélectionnez Fréquence cardiaque de récupération et patientez pendant le compte à rebours (Fréquence cardiaque de récupération).
    • Pour supprimer l'activité, sélectionnez Ignorer, puis appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur.
    REMARQUE : après l'arrêt de l'activité, la montre l'enregistre automatiquement au bout de 30 minutes.
REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible pour toutes les activités.
Vous pouvez personnaliser le paramètre d'auto-évaluation pour certaines activités (Activation de l'auto-évaluation).
  1. Après avoir terminé une activité, sélectionnez Enregistrer (Arrêt d'une activité).
  2. Sélectionnez un nombre qui correspond à l'effort perçu.
    REMARQUE : Vous pouvez sélectionner Symbole Ignorer l'auto-évaluation pour ignorer l'auto-évaluation.
  3. Sélectionnez votre ressenti au cours de l'activité.
Vous pouvez visualiser vos évaluations dans l'application Garmin Connect™.
Changement de sport pendant une activité
Vous pouvez démarrer une activité en utilisant un profil de sport au choix et en basculant manuellement vers un autre sport, sans arrêter le chrono. Par exemple, vous pouvez enregistrer 10 minutes de vélo, 10 minutes de kayak et terminer par une marche en intérieur.
REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour les sports d'équipe ou les sports de raquette.
  1. À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la gauche.
  2. Sélectionnez Activités.
  3. Sélectionnez une activité.
  5. Lorsque vous voulez passer au sport suivant, faites glisser votre doigt vers la droite (le chronomètre est en cours), puis sélectionnez Changer de sport.
  6. Sélectionnez un sport.
    Un compte à rebours affiche le temps restant jusqu'au début du sport suivant.
    ASTUCE : Appuyez sur Symbole Annuler le circuit pour annuler le démarrage d'un nouveau sport.
    REMARQUE : si vous passez d'un sport en intérieur à un sport en extérieur, laissez à la montre le temps de rechercher les satellites.
  7. Une fois votre sport terminé, vous pouvez répétez les étapes 5 et 6 ou appuyer sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur pour arrêter le chronomètre d'activité.
  8. Sélectionnez Enregistrer > Symbole coche.
  9. Sélectionner une option :
    • Faites défiler l'écran pour afficher la durée de chaque sport et les mesures de performances pour l'ensemble de l'activité à plusieurs sports.
    • Faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher des options supplémentaires, telles que les données d'activité pour chaque sport, ou pour supprimer l'activité dans son intégralité.
Septembre 2026
