Power Guide
Vous pouvez créer et utiliser une stratégie de puissance pour planifier vos efforts sur un parcours. Votre appareil Venu® X1 utilise votre FTP, l'altitude du parcours et le temps prévu pour le terminer afin de créer un Power Guide personnalisé.
L'une des étapes les plus importantes dans la planification d'une stratégie Power Guide réussie consiste à choisir votre niveau d'effort. Le fait de choisir un niveau d'effort plus important dans le parcours augmentera les recommandations de puissance, tandis que choisir un niveau d'effort plus facile les réduira (Création et utilisation d'un guide de puissance). L'objectif principal d'un Power Guide est de vous aider à terminer le parcours en fonction de ce que l'on sait de vos capacités, et non d'atteindre un temps cible spécifique. Vous pouvez ajuster le niveau d'effort pendant votre activité.
Les Power Guides sont toujours associés à un parcours et ne peuvent pas être utilisés avec des entraînements ou des segments. Vous pouvez afficher et modifier votre stratégie dans Garmin Connect™ et la synchroniser avec les appareils Garmin® compatibles. Cette fonction nécessite un capteur de puissance, qui doit être couplé avec votre appareil (Couplage de vos capteurs sans fil). Une fois les appareils couplés, vous pouvez personnaliser les champs de données facultatifs (Champs de données).
Données du guide de puissance
Pour pouvoir créer un guide de puissance, vous devez coupler un capteur de puissance à votre appareil (Couplage de vos capteurs sans fil). Un parcours doit également être chargé sur votre compteGarmin Connect (Création d'un parcours sur Garmin Connect).
  1. Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez Symbole de menu.
  2. Sélectionnez Entraînemnt et planif. > Guide de puissance > Créer une stratégie Power Guide.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour créer le guide de puissance.
  4. Sélectionnez Symbole Envoyer à la montre.
  5. Sélectionnez votre montre.
  6. À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la gauche.
  7. Sur votre montre, sélectionnez une activité de vélo en plein air.
  8. Faites défiler les options vers le bas pour sélectionner Entraîne​ment > Guide de puissance.‍
  9. Sélectionnez un Power Guide.
  10. Appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur, puis sélectionnez Utiliser le plan.
    ASTUCE : Vous pouvez afficher un aperçu de la carte, du profil d'altitude, de l'effort, des paramètres et des intermédiaires. Vous pouvez également régler l'effort, le terrain, la position de conduite et le poids de l'équipement avant de commencer à rouler.
Septembre 2026
