Utilisation d'un home trainer
Avant de pouvoir utiliser un home trainer compatible, vous devez le coupler à votre montre via la technologie Bluetooth® ou ANT‍+® (Couplage de vos capteurs sans fil).
Vous pouvez utiliser votre montre avec un home trainer pour simuler la résistance lorsque vous suivez un parcours, une activité ou un entraînement. Lorsque vous utilisez un home trainer, le GPS est désactivé automatiquement.
  1. À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la gauche.
  2. Sélectionnez Activités > Cyclisme > Vélo en salle.
  3. Faites glisser l'écran vers la droite.
  4. Sélectionnez Options du Smart Trainer.
  5. Sélectionner une option :
    • Sélectionner Freeride et commencez votre séance de vélo.
    • Sélectionnez Suivre l'entraînement pour suivre un entraînement enregistré (Entraînements).
    • Sélectionnez Suivre un parcours pour suivre un parcours enregistré (Parcours).
    • Sélectionner Régler la puissance pour régler la valeur de la puissance cible.
    • Sélectionner Définir la pente pour régler la valeur de la pente simulée.
    • Selectionner Régler la résistance pour régler la force de résistance à appliquer au trainer.
  6. Appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur pour démarrer le chronomètre d'activité.
    Le trainer augmente ou diminue la résistance en fonction des informations d'altitude du parcours ou de l'activité.
Septembre 2026
