Paramètres de définition d'itinéraires
Vous pouvez modifier les paramètres de calcul d'itinéraire pour personnaliser le mode de calcul des itinéraires de la montre pour chaque activité.
REMARQUE : Certains paramètres ne sont pas disponibles pour certains types d'activités.
À partir du cadran de la montre, appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur, sélectionnez Activités, sélectionnez une activité, appuyez sur , puis sélectionnez Définition d'itinéraires.
Itinéraires populaires
Calcule des itinéraires sur la base des parcours les plus empruntés par les coureurs et cyclistes sur Garmin Connect™.
Parcours
Définit la manière de suivre les parcours à l'aide de la montre. Utilisez l'option Suivre un parcours puis suivre un parcours exactement comme il s'affiche, sans le recalculer. Utilisez l'option Utiliser carte pour suivre un parcours à l'aide des cartes des routes praticables et recalculer l'itinéraire si vous déviez de votre route.
Méthode de calcul
permet de définir la méthode de calcul de sorte à réduire le temps de trajet, la distance ou le dénivelé dans les itinéraires.
Contournements
permet de définir les types de route ou de transport à éviter dans les itinéraires.
Type
Permet de définir le comportement du pointeur qui s'affiche pendant que vous suivez un itinéraire direct.
Septembre 2026
