Paramètres de golf
Pendant une partie, appuyez sur Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur, puis sélectionnez Paramèt​res pour personnaliser les paramètres et les fonctions de golf.
Attribu​tion d'un score
Permet de choisir vos préférences d'attribution de score et d'activer le suivi des statistiques (Paramètres d'attribution de score).
Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle à partir de la zone de départ lorsque vous utilisez votre driver.
PlaysLike
Permet de définir les préférences de la fonction de distance Plays Like, qui affiche les distances ajustées par rapport au green pendant une partie de golf ( Icônes de distance PlaysLike).
REMARQUE : cette fonction nécessite un abonnement Garmin Golf™.
Ombrage du contour
Permet d'activer l'ombrage des contours d'altitude ou de pente pour les greens sur les parcours avec des données de contour des greens (Application Garmin Golf).
Caddie virtuel
Permet d'activer les recommandations de club automatiques ou manuelles du caddie virtuel. S'affiche quand vous avez joué cinq parties de golf, activé le suivi des clubs et téléchargé vos cartes de score dans l'application Garmin Golf.
Grands chiffres
Modifie la taille des chiffres sur l'écran d'affichage du trou.
Mode tournois
Désactive les fonctions PinPointer et Distance PlaysLike. Il est interdit d'utiliser ces fonctions lors des tournois officiels ou des parties servant au calcul de l'index.
Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure des distances.
Vitesse du vent pour le golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pour la vitesse du vent pendant une partie de golf.
Invite de club
Affiche une invite qui vous permet de saisir le club que vous avez utilisé après chaque coup détecté.
Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à l'application Garmin Connect™.
Capteurs de club
Permet de configurer vos capteurs de club Approach® compatibles.
Coupler le télémètre
Permet de coupler la montre à votre télémètre compatible.
Septembre 2026
