Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitet ud fra dine behov.‍ Du kan f.eks. tilpasse dataskærmbillederne og aktivere advarsler og træningsfunktioner.‍ Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper. Visse aktivitetstyper har separate indstillingslister.
Fra urskiven skal du swipe til venstre og vælge Aktiviteter, vælge en aktivitet, rulle ned og vælge aktivitetsindstillingerne.
3D Distance
Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.
3D Hastighed
Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.
Farvetone
Indstiller farvetonen for aktivitetsikonet.
Tilføj aktivitet
Tilføjer en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.
Alarmer
Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten (Aktivitetsalarmer).
Lydoutput
Indstiller den lydenhed, der skal bruges til stemmeadvarsler (Afspilning af stemmeadvarsler under en aktivitet).
Automatisk klatring
Registrerer højdeændringer ved hjælp af den indbyggede højdemåler og viser automatisk relevante stigningsdata (Aktivering af Automatisk klatring).
Auto Lap
Indstiller Auto Lap® funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Efter distance markerer omgange på en bestemt distance. Efter position indstillingen markerer omgange ved en position, som du tidligere har trykket på Stregtegning af uret med en billedforklaring til den nederste knap. Funktionen Vælg automatisk udløser omgangsalarmer på mil- eller kilometerbanepunkter, når du kører en bane med tidsporte, f.eks. visse certificerede maratonløb eller ved den distance, der er indstillet for Auto-distance. Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
Auto Pause
Angiver indstillingerne for Auto Pause® funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.
Automatisk hvile
Opretter automatisk et hvileinterval, når du holder op med at bevæge dig under en svømmeaktivitet i pool (Automatisk hvile og manuel hvile for svømning). Du kan også aktivere denne indstilling under en ultrakørsel-aktivitet (Automatisk hvileindstillinger for Ultra Run).
Automatisk løb
Registrerer automatisk skiløb og snowboardløb ved hjælp af det indbyggede accelerometer (Visning af skiløbeture).
Automatisk rullefunktion
Ruller automatisk gennem alle aktivitetsdataskærmbillederne, mens aktivitetstimeren kører.
Automatisk sæt
Starter og stopper automatisk træningssæt under en styrketræningsaktivitet.
Automatisk sportsskift
Registrerer automatisk en overgang til næste sport i en multisportsaktivitet, såsom triatlon.
Automatisk start
Starter automatisk aktivitetstimeren, når du begynder at bevæge dig (f.eks. Motocross).
Send pulsdata
Sender automatisk pulsdata fra uret til parrede enheder, når du starter aktiviteten (Udsendelse af pulsdata).
Send til GameOn
Sender automatisk biometriske data til Garmin GameOn™ appen, når du starter en spilaktivitet (Brug af Garmin GameOn appen).
ClimbPro
Viser opstigningsoplysninger for kommende og aktuelle stigninger, mens du navigerer en bane (Brug af ClimbPro).
Nedtælling starter
Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.
Skærmbilleder
Tilpasser dataskærmbilleder og tilføjer nye dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder).
Rediger vægt
Beder dig om at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardioaktivitet.
Afslutning af advarsler
Indstiller en alarm til to eller fem minutter før afslutningen af din meditation.
Lommelygteblink
Indstiller tilstanden LED lommelygteblink, hastighed og farve under aktiviteten.
Valg af udstyr
Når du har fuldført en aktivitet, bliver du bedt om at vælge det udstyr, du brugte under aktiviteten. Du kan tilføje og slette udstyr på din Garmin Connect™ konto (Garmin Connect).
Gradueringssystem
Indstiller gradueringssystemet til vurdering af rutens sværhedsgrad for en klippeklatringsaktivitet.
Jump-tilstand
Indstiller målet for sjippetovsaktivitet til et angivet klokkeslæt, antal gentagelser eller åben afslutning.
Banenummer
Indstiller dit banenummer til baneløb.
Omgange
Konfigurerer indstillingerne for Auto Lap, Lap-tast og Lap-alarm.
Lap-alarm
Indstiller de datafelter, der skal vises for omgange.
Lap-tast
Aktiverer knappen Stregtegning af uret med en billedforklaring til den nederste knap for at registrere en omgang eller hvile under en aktivitet. Du kan også definere standardadfærden for Stregtegning af uret med en billedforklaring til den nederste knap under en multisportsaktivitet.
Lås enheden
Låser touchscreenen og knapperne under en multisportsaktivitet for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne og tryk på touchscreenen. Hold en vilkårlig tast nede for at låse uret op.
Kortindstillinger
Indstiller displayindstillinger for kortdataskærmbilledet for aktiviteten (Kortindstillinger).
Kortlag
Angiver de kortdata, der vises på kortet (Vis og skjul kortdata).
Metronom
Afspiller toner eller vibrerer i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence. Du kan indstille slag i minuttet (bpm) for den kadence, du vil opretholde, slagfrekvens og lydindstillinger.
Tracking af tilstand
Indstiller sporingstilstanden for stigning og nedstigning til automatisk eller manuel for offpiste og snowboarding.
Registrering af forhindring
Gemmer forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindrings- og løbeintervaller (Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer).
Præstationskrav
Aktiverer funktionen præstationstilstand under en aktivitet (Præstationskrav).
Vægt
Indstiller vægten af den pakke, du bærer.
Poolstørrelse
Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Effektgennemsnit
Kontrollerer, om uret medtager nulværdier for cykeleffektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Strømsparetimeout
Indstiller grænsen for timeout for, at uret skal forblive i aktivitetstilstand, mens du venter på, at du starter aktiviteten, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batteritid.
Optag efter solnedgang
Indstiller uret til at registrere sporpunkter efter solnedgang under en ekspedition.
Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen omkring uret eller fra en parret temperatursensor.
Registrer VO2-max
Registrerer et VO2-max estimat under en aktivitet, der normalt ikke er en præstationsaktivitet, f.eks. Terrænløb.
Optageinterval
Indstiller frekvensen for registrering af sporpunkter under en ekspedition. Som standard registreres GPS-sporpunkter en gang i timen, og de registreres ikke efter solnedgang. Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batteritiden.
Omdøb
Angiver aktivitetens navn.
Tælling af gentagelser
Optager repetitionstæller under en træning. Indstillingen Kun træning optager kun repetitionstælling under guidet træning.
Gentag
Optager gentagelser for multisportsaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.
Gendan standardind​stillinger
Nulstiller aktivitetsindstillingerne.
Ruteplanlægning
Angiver indstillingerne for beregning af ruter for aktiviteten (Ruteindstillinger).
Rutestatistik
Optager rutestatistik for indendørs klatreaktiviteter.
Løbeeffekt
Registrerer data om løbeeffekt og tilpasser indstillingerne (Indstillinger for løbeeffekt).
Løb
Konfigurerer indstillingerne for mulighederne Lap-tast og Lap-alarm. Du kan også aktivere eller deaktivere Automatisk løb.
Satellitter
Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (Satellitindstillinger).
Segmentalarmer
Giver dig besked om, hvordan du nærmer dig gemte segmenter (Segmenter).
Egenevaluering
Angiver, hvor ofte du evaluerer din opfattede indsats for aktiviteten (Evaluering af en aktivitet).
Registrering af svømmetag
Registrerer automatisk din type tag til svømning i pools.
Touch-lås
Gør det muligt at stryge nedad fra toppen af skærmen for at åbne touchscreenen.
Registrering af løbebane
Registrerer automatisk, om du er på en løbebane.
Overgange
Aktiverer overgange for multisportsaktiviteter.
Enheder
Indstiller måleenhederne for aktiviteten.
Vibrationsalarmer
Giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejrtrækningsøvelse.
Træningsvideoer
Afspiller instruktive træningsanimationer for en styrke-, kardio-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animationer er tilgængelige for forudinstallerede træninger og træninger, der er downloadet fra din Garmin Connect konto.
September 2026
