Embutir o dispositivo utilizando placas de retenção
Antes de fixar o dispositivo à superfície de montagem utilizando placas de retenção, faça um corte de abertura para o dispositivo e confirme ou marque os locais onde os orifícios de montagem serão feitos.
Utilizando uma broca de acordo com a tabela abaixo, faça os orifícios maiores para a placa de retenção, conforme indicado no modelo.
Dispositivo
Tamanho de broca
GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3
3,5 mm (9/64 in.)
GPSMAP 16x3
6 mm (1/4 in.)
Começando em um dos cantos do modelo, coloque uma placa de retenção da porca
sobre o orifício maior
feito na etapa anterior.
O outro orifício
da placa de retenção deverá ser alinhado com o orifício menor do modelo.
- Se o orifício menor na placa de retenção da porca não alinhar com o orifício menor do modelo, marque o local do novo orifício.
- Repita para verificar a posição das demais placas de retenção da porca e orifícios no modelo.
Utilizando uma broca de acordo com a tabela abaixo, faça os orifícios menores para fixar a placa de retenção.
Dispositivo
Tamanho de broca
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3
3 mm (1/8 pol.)
GPSMAP 16x3
3,5 mm (9/64 in.)
- Remova o modelo da superfície de montagem.
Começando em um canto do local de montagem, coloque a placa da porca
na parte traseira da superfície de montagem, alinhando os orifícios.
Em dispositivos GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3, a parte elevada da placa de retenção deve se encaixar no orifício menor.
Em dispositivos GPSMAP 16x3 a parte elevada da placa de retenção deve se encaixar no orifício maior.
Prenda as placas de retenção na superfície de montagem fixando os parafusos com cabeça troncônica
nos orifícios da parte elevada da placa de retenção.
Instale a gaxeta de espuma
na parte posterior do dispositivo.
As partes da gaxeta de espuma têm adesivo na parte posterior. Certifique-se de remover o revestimento protetor antes de instalá-las no dispositivo.
Caso saiba que não terá acesso à traseira do dispositivo após a montagem, conecte todos os cabos necessários e insira os cartões microSD® na parte de trás do dispositivo antes de instalá-lo no nicho.
AVISO
Para evitar a corrosão dos contatos de metal, cubra os conectores não usados com as tampas protetoras conectadas.
- Aplique selante marítimo entre a superfície de montagem e o dispositivo para vedar adequadamente e evitar vazamento por trás do painel de instrumentos.
- Se tiver acesso à parte posterior do dispositivo, aplique selante marítimo ao redor do corte.
- Coloque o dispositivo na abertura.
Prenda o dispositivo nos demais orifícios da placa de retenção usando os parafusos com cabeça troncônica incluídos
- Limpe todo o excesso de selante marítimo.
- Instale as tampas de acabamento encaixando-as ao redor das bordas do dispositivo.
