Especificações
Alcance de temperatura |
De -15 a 55 °C (de 5 a 131 °F) |
Material |
Plástico policarbonato e alumínio fundido |
Classificação de impermeabilidade |
IEC 60529 IPX71 |
Tensão de entrada |
De 10 a 32 VCC |
NMEA 2000® LEN a 9 VCC |
2 |
Consumo da NMEA 2000 |
Máximo de 75 mA |
Conector USB |
Micro-USB para leitor de cartão Garmin® compatível2 |
Cartão de memória |
2 slots para cartão microSD® de, no máximo, 32 GB |
Dimensões (L × A × P) |
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 pol.) |
Dimensões com tampa no suporte de montagem geral (L x A x P) |
200,2 × 156,3 × 101,2 mm ( 77/8 × 61/8 × 4 pol.) |
Espaço até a próxima obstrução atrás do chartplotter |
27,8 mm (2 pol.) |
Tamanho do visor (L × A) |
154,6 × 91,0 mm (61/16 × 3 9/16 pol.) Diagonal de 17,8 cm (7,0 pol.) |
Resolução da tela |
WSVGA, 1024 × 600 pixels |
Peso |
1,3 kg (2,8 lb) |
Distância segura da bússola |
35 cm (13,78 pol.) |
Frequência sem fio |
Máximo de 2,4 GHz a 18,3 dBm |
Uso máximo de potência a 10 VCC |
Modelos sem sonar: 17,6 W Modelos com sonar: 35,9 W |
Consumo de energia típico a 12 VCC |
Modelos sem sonar: 1,08 A Modelos com sonar: 1,18 A |
Consumo de energia máximo a 12 VCC |
Modelos sem sonar: 1,45 A Modelos com sonar: 2,96 A |
Fusível |
6 A, 125 V de ação rápida |
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 pol.) |
256,2 × 178,1 ×104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 pol.) |
33,2 mm (15/8 pol.) |
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 pol.) Diagonal de 22,9 cm (9,0 pol.) |
Resolução da tela |
WXGA, 1280 ×720 pixels |
Peso |
1,6 kg (3,6 lb) |
30 cm (11,81 pol.) |
Modelos sem sonar: 22,0 W Modelos com sonar: 40,2 W |
Modelos sem sonar: 1,34 A Modelos com sonar: 1,37 A |
Modelos sem sonar: 1,78 A Modelos com sonar: 3,20 A |
Fusível |
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 pol.) |
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 pol.) |
18,7 mm (3/4 pol.) |
262,1 × 164,2 mm (1015/16 × 6 7/16 pol.) Diagonal de 30,7 cm (12,1 pol.) |
Resolução da tela |
WXGA, 1280 × 800 pixels |
Peso |
3,0 kg (6,6 lb) |
45 cm (17,72 pol.) |
Modelos sem sonar: 26,5 W Modelos com sonar: 43,0 W |
Modelos sem sonar: 1,67 A Modelos com sonar: 1,68 A |
Modelos sem sonar: 2,15 A Modelos com sonar: 3,56 A |
Fusível |
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 pol.) |
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 pol.) |
94 mm (3 3/4 pol.) |
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 pol.) Diagonal de 396,3 mm (15 5/8 pol.) |
Resolução da tela |
FHD, 1920 × 1080 pixels (IPS) |
Peso |
4,45 kg (9,8 lb.) |
85 cm (33,5 pol.) |
Máximo de 2,4 GHz a 19,7 dBm |
Modelos sem sonar: 46 W Modelos com sonar: 74,75 W |
Modelos sem sonar: 3,73 A Modelos com sonar: 6,07 A |
Modelos sem sonar: 2,90 A Modelos com sonar: 3,61 A |
Fusível |
8 A, 125 V de ação rápida |
