Montaggio a incasso
Prestare attenzione durante il taglio del foro per effettuare l'installazione a incasso del dispositivo. Tra la scocca e i fori di installazione l'ingombro è minimo, pertanto il taglio di un foro troppo grande può compromettere la stabilità del dispositivo dopo l'installazione.
Utilizzare esclusivamente i componenti di montaggio inclusi per installare il dispositivo. Utilizzare componenti di montaggio diversi da quelli in dotazione potrebbe danneggiare il dispositivo.
Per evitare di danneggiare l'alloggiamento del dispositivo, utilizzare esclusivamente le viti in dotazione per l'installazione. L'uso di viti diverse da quelle incluse invaliderà la garanzia.
Non utilizzare il dispositivo come dima durante la perforazione dei fori di montaggio, poiché tale operazione potrebbe danneggiare lo schermo di vetro e invalidare la garanzia. Utilizzare esclusivamente la dima inclusa per perforare correttamente i fori di montaggio.
Se non è possibile accedere alla parte posteriore del dispositivo e agli alloggiamenti della scheda di memoria microSD® dopo l'installazione, inserire la scheda di memoria microSD prima dell'installazione.
La dima e gli accessori per l'installazione inclusi nella confezione possono essere utilizzati per installare il dispositivo ad incasso. Sono disponibili tre opzioni di minuteria in base al materiale della superficie di installazione.
È possibile praticare fori di riferimento con il trapano e utilizzare viti di legno.
È possibile punzonare e battere i fori, quindi utilizzare le viti a ferro incluse.
È possibile praticare fori con il trapano e utilizzare piastrine filettate e viti a ferro. Le piastrine filettate possono aggiungere stabilità a una superficie di montaggio.
- Preparazione della superficie di montaggio per il montaggio a incasso
- Montaggio a incasso del dispositivo con viti per legno o metallo
- Montaggio a incasso del dispositivo utilizzando piastrine filettate
