Montaggio a incasso del dispositivo utilizzando piastrine filettate
Prima di fissare il dispositivo alla superficie di montaggio utilizzando delle piastrine filettate, è necessario praticare un'apertura per il dispositivo e confermare o contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio.
  1. Utilizzando una punta da trapano secondo la tabella riportata di seguito, praticare i fori più grandi per la piastra filettata come indicato sulla dima.
    Dispositivo
    Dimensione della punta da trapano
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 poll.)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 poll.)
  2. Cominciando da un angolo della dima, posizionare una rondella Annotazione numero uno sul foro Annotazione numero due più grande praticato nella fase precedente.
    Targhetta con annotazioni
    L'altro foro Annotazione numero tre della piastra filettata deve essere allineato al foro interno sulla dima.
  3. Se il foro più piccolo della rondella non è allineato al foro più piccolo sulla dima, segnare la nuova posizione corretta.
  4. Ripetere per verificare la posizione delle piastrine filettate rimanenti e dei fori sulla dima.
  5. Utilizzando una punta da trapano secondo la tabella riportata di seguito, praticare i fori più piccoli per la piastra filettata.
    Dispositivo
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 poll.)
    GPSMAP 16x3
    3,5 mm (9/64 poll.)
  6. Rimuovere la dima dalla superficie di installazione.
  7. Cominciando da un angolo, posizionare una piastrina filettata Annotazione numero quattro sul retro della superficie di montaggio, allineando i fori.
    Sui dispositivi GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 e GPSMAP 12x3, la parte più alta della piastra filettata deve inserirsi nel foro più piccolo.
    Sui dispositivi GPSMAP 16x3, la parte più altra della piastra filettata deve inserirsi nel foro più grande.
    Installazione con montaggio a incasso del dispositivo con annotazioni
  8. Fissare le piastrine filettate alla superficie di montaggio serrando le viti a testa piatta Annotazione numero cinque attraverso i fori con la parte sollevata della piastra filettata.
  9. Installare la guarnizione di schiuma Annotazione numero sei sulla parte posteriore del dispositivo.
    Le guarnizioni di schiuma sono adesive. Accertarsi di rimuovere il rivestimento protettivo prima dell'installazione.
  10. Se il foro d'incasso non permette il collegamento dei cavi con il dispositivo installato, collegare tutti i cavi necessari e inserire le schede microSD® nella parte posteriore del dispositivo prima di posizionarlo.
    AVVISO
    Proteggere i connettori non utilizzati con i relativi cappucci protettivi.
  11. Applicare del sigillante marino tra la superficie di installazione e il dispositivo per sigillare correttamente e impedire fuoriuscite dietro la console.
  12. Se sarà possibile accedere alla parte posteriore del dispositivo, applicare del sigillante marino intorno all'incasso.
  13. Posizionare il dispositivo nell'incasso.
  14. Fissare il dispositivo agli altri fori sulle piastrine utilizzando le viti a testa piatta in dotazione Annotazione numero sette.
  15. Rimuovere tutto il sigillante marino in eccesso.
  16. Installare i cappucci del trim facendoli scattare in posizione lungo i bordi del dispositivo.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Gennaio 2025
