De batterij vervangen
De watch gebruikt één CR2025-batterij.
Verwijder de watch van de band.
Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven (Torx) aan de achterkant van de watch los te draaien.
OPMERKING: Bij toestellen die vóór oktober 2024 zijn geproduceerd, mogen kruiskopschroeven worden gebruikt.
Verwijder de behuizing aan de achterkant en de batterij.
- Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar de behuizing aan de achterkant gericht.
- Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de behuizing aan de voorkant zit.
- Vervang de behuizing aan de achterkant.
- Draai de vier schroeven gelijkmatig en stevig vast.
Plaats de watch in de flexibele siliconenband door het flexibele bandmateriaal uit te rekken en over de watch heen te trekken.
De watchknop moet op één lijn liggen met het knopinzetstuk aan de zijkant van de band.
- Druk op de knop om de watch in te schakelen.
Hoofdonderwerp: Door de gebruiker te vervangen batterij
