Bytte av batteri
Klokken bruker ett CR2025-batteri.
Fjern klokken fra remmen.
Bruk en liten skrutrekker til å løsne de fire skruene (Torx) på baksiden av klokken.
MERK: Det kan hende at du må bruke stjerneskruer på enheter produsert før oktober 2024.
Ta ut den bakre beholderen og batteriet.
- Sett inn det nye batteriet med den positive siden mot den bakre beholderen.
- Kontroller at pakningen ikke er skadet, og at den er helt på plass i den fremre beholderen.
- Sett på plass den bakre beholderen igjen.
- Fest de fire skruene jevnt og godt.
Sett klokken inn i den fleksible silikonremmen ved å strekke remmen rundt klokken.
Klokkeknappen må være på linje med knappedelen på siden av remmen.
- Trykk på knappen for å slå på klokken.
Overordnet emne: Batteri som kan byttes ut av brukeren
