Параметры Applied Ballistics
В режиме отображения циферблата нажмите ENTER, выберите Applied Ballistics и нажмите ENTER.
Quick Edit
Быстрая установка дальности, направления стрельбы и данных о ветре (Быстрое изменение условий стрельбы).
Range Card
Отображение данных для различных дистанций в зависимости от введенных пользователем параметров. Можно изменять поля данных (Настройка полей карты дальности), редактировать шаг дальности (Редактирование шага дальности) и устанавливать базовую дальность (Настройка базовой дальности).
Target Card
Устанавливает условия для стрельбы на дальнюю дистанцию для текущей мишени, включая дальность, высоту и поправку на ветер (Редактирование мишени). Можно изменять выбор мишени и настраивать условия для не более 26 мишеней (Смена мишени).
Environment
Устанавливает метеорологические условия для окружающей среды. Можно ввести пользовательские значения, использовать значение давления и широты с внутреннего датчика в устройстве или значения с подключенного беспроводного датчика (Окружающая среда).
Profile
Устанавливает свойства пули, оружия и прицела для текущего профиля (Редактирование профиля). Можно изменить выбранный профиль (Выбор другого профиля) и добавить дополнительные профили (Добавление профиля).
Change Fields
Настройка полей данных на экране данных профиля (Настройка экрана данных профиля).
Settings
Установка единиц измерения, точности до десятичного знака, меток мишеней и параметров поправки на снос ветром и регулировки высоты.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
