Редактирование профиля
Перед редактированием профиля необходимо сначала сделать его своим текущим профилем (Выбор другого профиля).
  1. В приложении Applied Ballistics® нажмите кнопку ENTER.
  2. Выберите Profile.
  3. При необходимости выберите Profile, выберите профиль, выберите Edit Name и введите новое имя.
  4. Выберите Bullet Data и укажите свойства пули.
    СОВЕТ: Можно выбрать Bullet Library, чтобы автоматически ввести свойства пули из базы данных пуль Applied Ballistics. Если вы вручную вводите свойства пули, можно найти соответствующую информацию на официальном сайте производителя пули.
  5. Выберите Gun Data и выберите опцию.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые опции отображаются только при включении функции Sight in Condition.
  6. При необходимости выберите Gun Data > Advanced Settings и выберите опцию.
    • Чтобы откалибровать начальную скорость пули для получения более точного решения в диапазоне сверхзвуковых скоростей для огнестрельного оружия, выберите Calibrate Muzzle Velocity и выберите опцию.
    • Чтобы откалибровать пользовательский коэффициент лобового сопротивления, выберите Calibrate Custom Drag Factor и выберите опцию.
    • Чтобы откалибровать коэффициент перерасчета снижения пули для обеспечения более точного решения в диапазоне околозвуковых или дозвуковых скоростей для огнестрельного оружия, выберите Calibrate DSF и выберите опцию.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Garmin® рекомендует выполнять калибровку начальной скорости пули до определения коэффициента перерасчета снижения пули. После калибровки коэффициента перерасчета снижения пули можно выбрать View DSF Table для просмотра таблицы коэффициентов перерасчета снижения пули. При необходимости нажмите и удерживайте кнопку MENU и выберите Clear DSF Table, чтобы сбросить таблицу коэффициентов перерасчета снижения пули до значений по умолчанию.
    • Чтобы изменить таблицу температур для начальной скорости пули, выберите MV Temp Table, нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите Правка, выберите значение для изменения, нажмите кнопку ENTER и введите значение.
      ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости нажмите и удерживайте кнопку MENU и выберите Clear MV-Temp, чтобы сбросить таблицу температур для начальной скорости пули до значений по умолчанию.
  7. Выберите Output Units и выберите единицы измерения.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
