Расчет функциональной пороговой мощности
Перед расчетом функциональной пороговой мощности (ФПМ) необходимо выполнить сопряжение датчика мощности с часами (Сопряжение с беспроводными датчиками), а также выполнить расчет показателя VO2 Max. (Получение расчетного значения VO2 Max. для велотренировок).
Для расчета функциональной пороговой мощности (ФПМ) на часах используется информация из профиля пользователя, введенная при начальной настройке, и расчетное значение показателя VO2 Max. Часы автоматически обнаруживают вам ФПМ во время стабильных поездок с высокой интенсивностью с помощью датчика мощности. Для достижения наилучших результатов также следует использовать пульсометр.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку UP или DOWN для просмотра мини-виджета результатов.
  2. Нажмите ENTER.
  3. Чтобы просмотреть свое расчетное значение ФПМ, нажмите кнопку UP или DOWN.
    Отображается рассчитанное значение ФПМ в виде значения, выраженного в ваттах на килограмм, выходной мощности в ваттах и позиции на цветовом датчике.
    Фиолетовый Фиолетовый
    Превосходно
    Синий Синий
    Отлично
    Зеленый Зеленый
    Хорошо
    Оранжевый Оранжевый
    Удовлетворительно
    Красный Красный
    Подготовка отсутствует
    Для получения дополнительной информации см. приложение (Нормы функциональной пороговой мощности).
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
