Требования и график технического обслуживания
ЗАМЕЧАНИЕ
После использования мотора в соленой или солоноватой воде необходимо промыть весь мотор чистой водой и нанести силиконовый спрей на водной основе с помощью мягкой ткани. Не распыляйте воду на крышку вала во избежание попадания внутрь воды, которая может привести к повреждению устройства.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для сохранения работоспособности мотора необходимо выполнять плановые работы по техническому обслуживанию при подготовке мотора к сезону эксплуатации. При транспортировке мотора в сухих и пыльных условиях, например по гравийным или грунтовым дорогам, эти работы следует выполнять и в течение сезона по мере необходимости.
Инструкции по обслуживанию и сведения о запасных частях см. в Руководстве по техническому обслуживанию по ссылке: garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor.
обзор устройства с обозначениями
  • Осмотрите спиральный кабель 1 на предмет износа и при необходимости замените..
  • Проверьте и очистите кабели питания 2.
  • Нанесите на поворотный механизм 3 смазку, устойчивую к морской воде (Смазывание шарнира).
  • Очистите и смажьте педаль фиксации в поднятом и погруженном виде 4 (Очистка и смазывание механизма фиксации) и панель фиксации.
  • Очистите или замените аноды 5 в приводном моторе гребного винта (Обслуживание анодов).
  • Удалите запутанную рыболовную леску и другие предметы с пропеллера.
1 Инструкции по замене см. в Руководстве по техническому обслуживанию по ссылке: garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
Ноябрь 2025
