Anoodide hooldamine
HOIATUS
Tõsiste kehavigastuste või surma ärahoidmiseks lahuta alati mootor ja aku enne, kui alustad propelleri, propellerajamiga mootori, elektriühenduste või elektroonikaseadmete ümbriste käsitsemist või nendega töötamist.
Ühekordselt kasutatavad anoodid kaitsevad mootori komponente korrosiooni eest. Need tuleb iga hooaja alguses üle vaadata ja puhastada ning vajadusel välja vahetada. Varuanoode saad osta Garmin® edasimüüjalt või aadressilt garmin.com .
Propelleri anoodi hooldamine
  1. Kasuta 15 mm padrunvõtit ja keera propelleri otsas olev mutter lahti.
  2. Eemalda propeller ja aseta mutter, lukustusseib ja lameseib kõrvale.
  3. Eemalda anood 1 ja kontrolli seda.
    Anood koos tähisega
  4. Tee valik:
    • Kui anood on algsuurusest poole suurune või suurem, puhasta anood traatharja või liivapaberiga.
      TEADE
      Enne anoodi traatharja või liivapaberiga puhastamist eemalda see mootori küljest. Kui puhastad anoodi siis, kui see on mootori küljes, võid mootorit kahjustada, kiirendada korrodeerumist ja lühendada mootori kasutusaega.
    • Kui anoodi on alles vähem kui pool algsest suurusest, viska see minema ja osta uus anood.
  5. Aseta puhastatud või uus anood tagasi propelleri ajamivõllile, seejärel aseta paika lameseib, lukustusseib ja mutter.
  6. Propelleri kinnitamiseks pinguta mutrit 15 mm padrunvõtme abil momendiga 16,27 Nm.
Ninakoonuse anoodi hooldamine
MÄRKUS: Pärast 2024. aastat ehitatud veomootorite puhul kasutatakse kahte kruvi anoodi kinnitamiseks propelleriajamiga mootori korpuse külge. Juhul kui sinu asenduseks mõeldud anoodil on kaks ava, kuid sinu propelleriajamiga mootoril on ainult üks ava, saad paigaldada uue anoodi vaid ühe kruvi abil ja jätta teise kruvi kasutamata.
  1. Kasutades 4 mm kuuskantotsakut või -võtit, eemalda need neli kruvi, mis hoiavad kiilukanti mootori küljes.
  2. Kasutades 3 mm kuuskantotsakut või -võtit, eemalda kruvi, mis hoiab andurit ja ninakoonust mootori küljes.
  3. Kasutades 4 mm kuuskantotsakut või -võtit, eemalda kruvid, mis kinnitavad ninakoonuse mootori esiosa külge.
  4. Kasutades 3 mm kuuskantotsakut või -võtit, eemalda anood 1 mootori esiosa küljest.
    Kokkupaneku skeem koos tähistega
  5. Kontrolli anoodi ja lõpeta tegevus.
  6. Kinnita uus või puhastatud anood propellerajamiga mootori külge, kasutades ühte või kahte kruvi.
    MÄRKUS: Juhul kui sinu propelleriajamiga mootoril on anoodi jaoks kaks kinnituspunkti, siis peaksid kasutama anoodi kinnitamiseks alati kahte kruvi.
  7. Paigalda uuesti ninakoonus. Selleks kasuta kahte kruvi, et kinnitada see propelleriajamiga mootori esiosa külge.
  8. Paigalda uuesti kruvi, mis kinnitab anduri ja ninakoonuse propelleriajamiga mootori põhja külge.
  9. Paigalda kiilukant uuesti propelleriajamiga mootori põhja külge.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
November 2025
