Statuslampje
Het ledlampje kan u helpen bij het oplossen van problemen met de HRM 600.
LED-status |
Beschrijving |
Actie |
Knippert elke 5 seconden |
Actieve en veilige verbinding |
U kunt twee keer snel op de knop drukken om het verbindingstype in open te wijzigen. De ledkleur geeft de levensduur van de batterij aan (Hoe controleer ik het batterijniveau?). |
Actieve en open verbinding |
U kunt twee keer snel op de knop drukken om het verbindingstype in beveiligd te wijzigen. De ledkleur geeft de levensduur van de batterij aan (Hoe controleer ik het batterijniveau?). |
Knippert continu |
Koppelingsmodus |
U kunt op de knop drukken om de koppelmodus af te sluiten (Koppelen en instellen). |
Actief en legt een activiteit met tijdmeting vast |
Voltooi uw activiteit en selecteer in de Garmin Connect™ app (Een activiteit vastleggen). |
Knippert snel |
Verbindingsfout |
Verwijder de HRM 600 uit de lijst met gekoppelde sensoren op uw Garmin® toestel of smartphone, schakel de HRM 600 naar een open verbinding en koppel opnieuw (Koppelen en instellen). |
Knippert |
De software bijwerken |
Wacht tot de update is voltooid (De HRM 600 software bijwerken). |
Knippert continu |
Het toestel herstellen |
Wacht tot het herstel is voltooid (Uw toestel resetten via de Garmin Connect app). |
Langzaam knipperend |
Foutstatus |
Neem contact op met Garmin support. |
