Настройка оповещений об аномальной частоте пульса
ОСТОРОЖНО
Эта функция предупреждает о том, что ЧСС превышает или падает ниже определенного количества ударов в минуту, выбранного пользователем, после не менее десяти минут бездействия. Эта функция не уведомляет вас, когда ЧСС падает ниже выбранного порогового значения во время выбранного окна сна, настроенного в приложении Garmin Connect™. Эта функция не уведомляет вас о потенциальном состоянии сердца и не предназначена для лечения или диагностики какого-либо заболевания или состояния. При возникновении каких-либо проблем, связанных с сердцем, обратитесь к врачу.
Можно задать пороговое значение частоты пульса.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  2. Выберите Датчики и аксессуары > ЧП на запястье > Оповещ. об а⁠номальной ЧП.
  3. Выберите Сигнал при превышении или Сигнал при понижении.
  4. Задайте пороговое значение частоты пульса.
В случае выхода частоты пульса за пределы порогового значения на часах будет отображаться сообщение и будет подаваться вибросигнал.
GUID-AC520B63-3C82-4266-90F6-6E9F22D5F76E v12
Август 2025
