Настройки авиации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Часы не предназначены для получения основной информации для выполнения полетов и должны использоваться только в качестве вспомогательного устройства.
Нажмите и удерживайте кнопку MENU, затем выберите Авиация.
Ед.изм.для возд.нав.
Указание единиц измерения, используемых для авиационных данных.
Избранное местоположение
Установка любимого аэропорта (Выбор избранного аэропорта).
Необработанные данные METAR
Отображение информации METAR в виде некодированного текста.
Цвета условий полета
Установка цветов условий полета в качестве стандартной или классической цветовой схемы.
Скачивание погоды
Установка лимита скачивания для авиационной погоды. При выборе варианта Минимум скачиваются только данные о погоде в ваших избранных аэропортах для экономии заряда батареи. При выборе варианта Средняя скачиваются только данные о погоде в ваших избранных и ближайших аэропортах. При выборе варианта Максимум скачиваются полные данные METAR, что может сократить время автономной работы устройства.
Параметры аэропорта
Настройка параметров аэропортов, которые отображаются при поиске аэропортов. Например, можно указать минимальную длину взлетно-посадочной полосы и материал поверхности, а также выбрать, будут ли в списке результатов поиска отображаться частные аэропорты для самолетов и вертолетов.
Ownship
Установка типа воздушного судна для вертолета или самолета.
Кол-во плиток NEXRAD для загр.
позволяет отображать одно исправление данных NEXRAD или дополнительные исправления данных NEXRAD с учетом направления от текущего местоположения.
Вибрация NEXRAD
Включение на устройстве функции подачи вибросигнала для уведомления о завершении загрузки исправления NEXRAD.
Оп.об отк.от курса
Включение на устройстве функции подачи вибросигнала при отклонении от курса на определенное расстояние. Можно использовать параметр Тип вибрации для выбора типа вибрации перед полетом.
Напоминание о топливе в баке
Настройка воспроизведения звукового или вибросигнала по истечении определенного количества минут и отображения сообщения о необходимости проверки указателей уровня топлива в баке. Можно использовать параметр Тип вибрации для выбора типа вибрации перед полетом.
Очистить кэш погоды
Удаление всех скачанных данных об авиационной погоде и запуск нового скачивания для обновления данных.
GUID-AC520B63-3C82-4266-90F6-6E9F22D5F76E v12
Август 2025
