Беспроводные датчики
Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT+® или технологии Bluetooth® (Сопряжение с беспроводными датчиками). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.
Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт buy.garmin.com.
Тип датчика |
Описание |
Applied Ballistics |
Вы можете использовать устройства Applied Ballistics®, например дальномеры и датчики ветра, и просматривать дополнительную информацию по баллистике на часах. |
Датчики клюшки |
Вы можете использовать датчики клюшек для гольфа Approach® CT10 для автоматического отслеживания ударов, включая данные о местоположении, расстоянии и типе клюшки. |
DogTrack |
Позволяет получать данные от совместимого пульта управления устройством для собачьего ошейника. |
eBike |
Часы можно использовать с электровелосипедом eBike и просматривать данные о нем, такие как состояние батареи и запас хода, во время поездок. |
Дополнительный дисплей |
Вы можете использовать режим Дополнительный дисплей для отображения экранов данных с совместимых часов tactix® на совместимом велокомпьютере Edge® во время заезда или занятия триатлоном. |
Внешний пульсометр |
Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ или HRM-Pro™ и просматривать данные о ЧСС во время занятий. Некоторые внешние пульсометры также могут сохранять данные и предоставлять расширенные показатели бега (Динамические характеристики бега) (Мощность при беге). |
Шагомер |
Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый. |
Наушники |
Для прослушивания музыки, загруженной на часы tactix, можно использовать наушникиBluetooth (Подключение наушников Bluetooth). |
inReach |
Функция дистанционного управления inReach® позволяет управлять спутниковым коммуникатором inReach с помощью часов tactix (Использование пульта дистанционного управления inReach). |
Освещение |
Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой. С помощью передней фары с камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia). |
Насыщение мышц кислородом |
Датчик насыщения мышц кислородом можно использовать для просмотра данных об уровне гемоглобина и насыщении мышц кислородом во время тренировки. |
ПК |
Можно играть в видеоигры на компьютере и просматривать статистику в реальном времени на устройстве (Использование приложения Garmin GameOn). |
Мощность |
Для просмотра о мощности на часах можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями (Настройка зон мощности) или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности (Настройка оповещения). |
Радар |
Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях. С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia). |
Дальномер |
Можно использовать совместимый лазерный дальномер для просмотра расстояния до флага во время игры в гольф. |
Датчик RD Pod |
Можно использовать Running Dynamics Pod для записи данных о динамике бега и просмотра их на часах (Динамические характеристики бега). |
Переключение передач |
Можно использовать электронные переключатели передач для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на часах tactix отображаются текущие регулировочные значения. |
Shimano Di2 |
Можно использовать электронные переключатели передач Shimano® Di2™ для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на часах tactix отображаются текущие регулировочные значения. |
Умный тренажер |
Часы можно использовать с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов или прохождения дистанций (Использование велотренажера). |
Скорость/частота вращения |
Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса (Размер и окружность колеса). |
Tempe |
Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре. |
Трол. мотор |
Устройство можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для троллингового мотора Garmin (Сопряжение часов с троллинговым мотором). |
Vectronix |
Можно использовать дальномеры Vectronix® и просматривать дополнительную информацию по баллистике на часах. |
VIRB |
Функция пульта дистанционного управления VIRB® позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью ваших часов (Дистанционное управление VIRB). |
Лазерные местопол. XERO |
Можно просматривать и передавать информацию о положении лазера с устройства Xero® (Настройки расположения лазера Xero). |
- Сопряжение с беспроводными датчиками
- Расчет темпа бега и расстояния с помощью пульсометра
- Динамические характеристики бега
- Использование элементов управления камерой Varia
- Дистанционное управление inReach
- Дистанционное управление VIRB
- Настройки расположения лазера Xero
