Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet
Du kan uppdatera enhetens programvara med en USB-flashenhet. Du kan förbereda ett lämpligt USB-minne genom att manuellt hämta och läsa in uppdateringsfilerna eller använda Garmin Express™ appen.
Stäng inte av enheten och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.
Obs!:
- Du kan inte uppdatera programvaran med ett USB-flashminne som är formaterat till NTFS-filsystemet. Om du får problem med att uppdatera enheten formaterar du USB-flashminnet med FAT32 och försöker uppdatera igen.
- Enheten kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
- Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på enheten.
- Du kan hämta ett underhållningspaket för att uppdatera alla Fusion Apollo™ stereor som är anslutna som del av ett underhållningsnätverk med Ethernet-kablar och eventuella Garmin Spectra™ belysningsstyrenheter som är anslutna till samma NMEA 2000® nätverk som stereon.
Obs!:
Om den stereo du vill uppdatera finns i en grupp måste du ta bort den från gruppen (Lämna en grupp).
Välj ett alternativ för att förbereda USB-minnet för uppdatering av stereons programvara:
Hämta programvaruuppdateringen manuellt och läs in den på USB-minnet (Hämta en programvaruuppdatering manuellt)).
Förbered USB-minnet med Garmin Express appen (Hämta en programvaruuppdatering med Garmin Express appen).
- När du har förberett USB-minnet med filerna för programvaruuppdatering sätter du i USB-minnet i stereon och använder stereogränssnittet för att fortsätta med uppdateringen (Uppdatera programvaran från ett förberett USB-minne).
- Hämta en programvaruuppdatering manuellt
- Hämta en programvaruuppdatering med Garmin Express appen
- Uppdatera programvaran från ett förberett USB-minne
Huvudämnen: Programvaruuppdateringar
