Uppdatera programvaran från ett förberett USB-minne
Innan du uppdaterar programvaran måste du läsa in programuppdateringsfilerna på ett lämpligt USB-minne, antingen manuellt (Hämta en programvaruuppdatering manuellt) eller genom att använda Garmin Express™ appen (Hämta en programvaruuppdatering med Garmin Express appen).
MEDDELANDE
Stäng inte av stereon och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan stereon sluta svara.
Obs!: Stereon kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
  1. Slå på stereon.
  2. När stereon har startat helt sätter du i USB-minnet i USB-porten.
    Obs!: För att uppdateringsmeddelandet ska visas automatiskt måste du låta enheten starta helt innan du sätter i USB-minnet.
  3. Om du uppmanas att uppdatera programvaran automatiskt väljer du Installera nu för att starta uppdateringen och hoppa över nästa steg.
  4. Om uppdateringsmeddelandet inte visas automatiskt väljer du ett alternativ:
    • Om du vill uppdatera stereons programvara väljer du Meny > Inställ​ningar > Uppdatera > Uppdatera enheter.
    • Om du vill uppdatera tillbehör som är anslutna till stereon väljer du Meny > Inställ​ningar > Uppdatera > Tillbehör och väljer namnet på det tillbehör som du vill uppdatera.
      MEDDELANDE
      För att säkerställa att alla tillbehör uppdateras korrekt bör du först uppdatera stereons programvara och sedan uppdatera tillbehören.
  5. Vänta i flera minuter medan uppdateringen slutförs.
    TIPS: Om du uppdaterar en enskild stereo och har flera stereor av den här modellen anslutna som del av ett underhållningsnätverk med Ethernet-kablar uppdateras de alla samtidigt. Om du har flera stereor av olika modeller måste du uppdatera varje stereo separat. Om du i stället använder ett underhållningspaket uppdateras alla anslutna Fusion Apollo™ stereor, oavsett modell.
  6. Låt USB-minnet sitta kvar medan stereon uppdateras.
    Stereon kan starta om flera gånger under uppdateringen.
  7. Slutför uppdateringen genom att välja Starta om när du uppmanas att göra det.
  8. När stereon har startat om helt tar du ur USB-minnet.
    Obs!: Om USB-minnet tas bort innan enheten har startats om helt och hållet slutförs inte uppdateringen.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januari 2025
