Generelle innstillinger
MERK: Når stereoanlegget er i en gruppe, kan du ikke endre innstillingene på det stereoanlegget.
Velg Meny-symbol > Innstil​linger.
MERK: Når det er huket av i en avmerkingsboks, er alternativet aktivert. Når avmerkingsboksen er tom, er alternativet av.
Enhetsnavn
Angir et navn på denne enheten.
Språk
Angir språket som brukes på enheten.
Mottakerregion
Angir regionen som brukes av FM- og AM-kildene.
Denne innstillingen er også nødvendig for å konfigurere DAB- og SiriusXM® kilder.
Telemute
Angir stereoanleggets atferd når det registrerer et signal på TELEMUTE-ledningen i ledningsnettet. Dette brukes vanligvis til å bytte til Aux1-kilden når du holder inne knappen på en håndholdt Fusion® mikrofon. Du kan også velge å dempe lyden eller bytte til Aux1-kilden når enheten er koblet til et mobiltelefonsett for håndfri betjening. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for den håndholdte Fusion mikrofonen eller det håndfrie mobiltelefonsettet.
MERK: Denne innstillingen påvirker ikke en telefon som er koblet til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth® teknologi.
Strømalternativer
Justerer strøminnstillingene, for eksempel Gruppesynkronisering (Strømalternativer).
Søker
Aktiverer Fusion Alpha Search Technology (FAST), som gjør at du raskt kan søke etter spor etter bokstav eller tall. Du kan velge et nummer for å aktivere FAST-menyen hvis musikkenheten inneholder mer enn det valgte antallet elementer.
Sone
Lar deg konfigurere høyttalersonene (Innstillinger for høyttalersone).
Kilde
Gjør det mulig å aktivere, deaktivere og navngi kildene og gruppene på stereoanlegget (Kildeinnstillinger).
Nettverk
Gjør det mulig å konfigurere Fusion PartyBus™ nettverksinnstillingene (Nettverksinnstillinger).
Oppdater
Oppdaterer stereoanlegget eller de tilkoblede enhetene med riktig oppdateringsfil på en tilkoblet USB-flashstasjon (Oppdater alternativer).
MERK: Du trenger ikke å bruke denne menyen hvis du oppdaterer programvaren via Fusion Audio-appen på en mobilenhet, i stedet for å bruke en oppdateringsfil som er lastet inn på en USB-flashstasjon (Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Fusion Audio).
Oppdater > Gjenopprett innst.
Gjenoppretter alle innstillinger til standardverdiene.
Om
Viser informasjon om programvareversjonen for stereoanlegget og tilkoblet tilbehør.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januar 2025
