Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Fusion Audio
Hvis stereoanlegget har et Wi‑Fi® tilgangspunkt eller er koblet til et Fusion PartyBus™ nettverk med et Wi‑Fi tilgangspunkt, kan du oppdatere programvaren på stereoanlegget ved å bruke Fusion® Audio-appen, som er tilgjengelig for kompatible Apple® eller Android™ enheter i Apple App Store℠ eller Google Play™ butikken.
Hvis du har en kompatibel Apple enhet, kan du koble en Lightning™ til USB-synkroniseringskabel (selges separat) til USB-porten på stereoanlegget og Apple enheten for å oppdatere programvaren på stereoanlegget via Fusion Audio-appen.
MERKNAD
Ikke slå av stereoanlegget eller koble fra strømmen under en programvareoppdatering. Hvis du slår av strømmen under en programvareoppdatering, kan det føre til at enheten ikke svarer.
MERK: Hvis stereoanlegget du vil oppdatere, er i en gruppe, må du fjerne det fra gruppen (Forlate en gruppe).
MERK:
  • Stereoanlegget kan startes på nytt noen ganger mens programvaren oppdateres. Dette er helt normalt.
  • Du kan bare programmere nyere versjoner av programvare på stereoanlegget.
  1. Om nødvendig kan du koble mobilenheten din til stereoanlegget på en av følgende måter:
    • Koble mobilenheten til stereoanlegget ved hjelp av en Bluetooth® tilkobling.
      MERK: Du kan bruke en Bluetooth tilkobling for å få tilgang til stereoanlegginformasjonen og tillate at oppdateringen lastes ned via appen, men du må bytte til en Wi‑Fi tilkobling for å overføre oppdateringen til stereoanlegget på et passende tidspunkt. Du kan ikke oppdatere stereoanlegget ved hjelp av kun en Bluetooth tilkobling.
    • Koble mobilenheten til stereoanlegget via et Wi‑Fi tilgangspunkt på stereoanlegget.
    • Koble mobilenheten til et Wi‑Fi tilgangspunkt på det samme Fusion PartyBus nettverket som stereoanlegget.
    • Hvis du har en kompatibel Apple enhet, kan du koble enheten din til USB-porten på stereoanlegget med en Lightning til USB-synkroniseringskabel (selges separat).
  2. Åpne Fusion Audio appen, og kontroller at du kan se stereoanlegget i appen.
  3. Hvis mobilenheten er koblet til et Wi‑Fi tilgangspunkt på stereoanlegget eller Fusion PartyBus nettverket, må du koble mobilenheten fra Wi‑Fi tilgangspunktet og koble den til et annet Wi‑Fi nettverk med Internett-tilgang eller til den trådløse mobildatatilkoblingen fra operatøren din.
    MERK: Du må koble mobilenheten til internett for å laste ned de nødvendige filene for programvareoppdateringen.
    TIPS: Hvis Fusion PartyBus nettverket ditt for øyeblikket er koblet til en ruter med et modem eller et SIM-kort med Internett-tilgang, kan du la mobilenheten være koblet til nettverket i stedet for å koble den fra og bruke den trådløse mobildatatilkoblingen fra operatøren din til å laste ned oppdateringsfilene.
  4. I Fusion Audio appen velger du Innstillinger-symbol > Generelle > Programvare​oppdatering.
  5. Velg Nettprogramvareoppdatering.
    Appen laster ned oppdateringsfilen for programvaren.
  6. Når oppdateringsfilen er lastet ned via appen, kobler du mobilenheten til Wi‑Fi tilgangspunktet på stereoanlegget eller Fusion PartyBus nettverket igjen..
    MERK: Hvis du har en Apple enhet, kan du koble den til stereoanlegget med en Lightning til USB-synkroniseringskabel (selges separat) i stedet for å bruke en Wi‑Fi tilkobling.
  7. Koble den til stereoanlegget i Fusion Audio-appen om nødvendig.
  8. Velg om nødvendig Innstillinger-symbol > Generelle > Programvareoppdateringer > Nettprogramvareoppdatering.
    Appen overfører programvareoppdateringen til stereoanlegget via Wi‑Fi tilkoblingen, og stereoanlegget oppdaterer programvaren og starter deretter på nytt.
    TIPS: Hvis du har flere stereoanlegg av denne modellen koblet til som en del av et underholdningsnettverk ved hjelp av Ethernet-kabler, oppdateres alle samtidig. Hvis du har flere stereoanlegg av forskjellige modeller, må du oppdatere hvert enkelt anlegg separat.
GUID-AA746CCF-6D74-481B-AE87-1EA928679A4A v11
Januar 2025
