Innstillinger for trådløst tilgangspunkt
- SSID
Angir SSID-en eller navnet for nettverket.
- AP-sikkerhet: %1
Angir typen trådløs sikkerhetsprotokoll som brukes av tilgangspunktet.
MERK: Det anbefales på det sterkeste at du angir AP-sikkerhet: %1 ved hjelp av WPA2 personlig. Det er den mest brukte og sikre trådløse sikkerhetsprotokollen. - Passord
Angir passordet for tilgangspunktet. Dette er ikke tilgjengelig når innstillingen AP-sikkerhet: %1 er angitt som Ingen.
- Land: %1
Angir området som stereoanlegget befinner seg i. Forskjellige områder kan bruke forskjellige kanaler på det trådløse frekvensområdet, så du bør angi området som passer best for lokale trådløse enheter.
- Kanal: %1
Angir at tilgangspunktet skal bruke en gruppe kanaler i det høye, lave eller middels området av de tilgjengelige frekvensene for regionen din. Du kan få bedre ytelse hvis du angir kanalen i et frekvensområde med færre tilgangspunkter for kringkasting.
- DHCP-server
Angir at enheten skal fungere som trådløst tilgangspunkt og DHCP-server på nettverket (DHCP-innstillinger).
- WPS
Starter en Wi‑Fi® Protected Setup-tilkobling (WPS). Enheter med en WPS-knapp eller -innstilling kan kobles til tilgangspunktet på dette stereoanlegget når WPS-tilkoblingen er aktiv.
MERK: Det kan ta opptil to minutter å koble til tilgangspunktet etter at du har valgt WPS.
