Inställningar för trollingmotor
På fjärrkontrollen väljer du .
- Wi-Fi
Ange inställningar för trådlöst nätverk för trollingmotorn (Inställningar för trådlöst nätverk).
- Calibrate
Kalibrera trollingmotorns kompass (Kalibrera trollingmotorns kompas) och ställ in trollingmotorns bogkompensation (Ställa in bogkompensation).
- Units
Ställer in måttenhet.
- Battery Management
Definierar inställningar som är kopplade till trollingmotorns batteri (Inställningar för batterihantering).
- Beeper
Avaktiverar eller aktiverar autopilotens aviseringssignaler.
- Prop Stow Side
Ställer in vilken sida av trollingmotorn som propellern roterar till när trollingmotorn förvaras. Detta är användbart när du förvarar andra artiklar nära propellern.
- Auto Power On
Startar trollingmotorn när du slår på strömmen till systemet.
- Heading Hold
Ställ in kurshållningsfunktionens beteende (Ändra beteende för Heading Hold).
- Nav. Arrival
Ställer in en trollingmotors beteende när du når slutet på en rutt. Med inställningen Anchor Lock håller trollingmotorn positionen med hjälp av ankringsfunktionen när båten når slutet på en rutt. Med inställningen Manual stängs propellern av när båten når slutet på en rutt.
När man använder Manual för inställningen Nav. Arrival måste du vara redo att ta kontroll över båten.
- Anchor Gain
Ställer in autopilotens svarsnivå i läget för ankringsfunktion (Justera autopilotens gensvar).
- Navigation Gain
Ställer in autopilotens svarsnivå i andra autopilotlägen (Justera autopilotens gensvar).
- Clear User Data
Tar bort alla sparade waypointer, rutter, spår och det aktiva spåret.Obs!: Om du är ansluten till en plotter tas användardata bort både från trollingmotorn och den anslutna plottern när du väljer det här alternativet.
- Restore Defaults
Återställer trollingmotorns inställningar till fabriksinställningarna.Obs!: Om du återställer till standardinställningarna rensas inte användardata på trollingmotorn eller på en ansluten plotter.
- Clear Diagnostics
Tar bort systemgenererade data som lagras på trollingmotorn i felsökningssyfte.
