Inställningar
Inställningar för trollingmotor
På fjärrkontrollen väljer du .
- Wi-Fi
Ange inställningar för trådlöst nätverk för trollingmotorn (Inställningar för trådlöst nätverk).
- Calibrate
Kalibrera trollingmotorns kompass (Kalibrera trollingmotorns kompas) och ställ in trollingmotorns bogkompensation (Ställa in bogkompensation).
- Units
Ställer in måttenhet.
- Battery Management
Definierar inställningar som är kopplade till trollingmotorns batteri (Inställningar för batterihantering).
- Beeper
Avaktiverar eller aktiverar autopilotens aviseringssignaler.
- Prop Stow Side
Ställer in vilken sida av trollingmotorn som propellern roterar till när trollingmotorn förvaras. Detta är användbart när du förvarar andra artiklar nära propellern.
- Auto Power On
Startar trollingmotorn när du slår på strömmen till systemet.
- Heading Hold
Ställer in beteendet för funktionen Kurshållning (Ändra beteende för Heading Hold).
- Nav. Arrival
Ställer in en trollingmotors beteende när du når slutet på en rutt. Anchor Mode aktiverar ankarläget i slutet av rutten. Manual stänger av propellern i slutet av rutten.
När man använder Manual för inställningen Nav. Arrival måste du vara redo att ta kontroll över båten.
- Anchor Gain
Ställer in autopilotens svarsnivå i Ankarläge (Justera autopilotens gensvar).
- Navigation Gain
Ställer in autopilotens svarsnivå i andra autopilotlägen (Justera autopilotens gensvar).
- Clear User Data
Tar bort alla sparade waypointer, rutter, spår och det aktiva spåret.Obs!: Om du är ansluten till en plotter tas användardata bort både från trollingmotorn och den anslutna plottern när du väljer det här alternativet.
- Restore Defaults
Återställer trollingmotorns inställningar till fabriksinställningarna.Obs!: Om du återställer till standardinställningarna rensas inte användardata på trollingmotorn eller på en ansluten plotter.
- Clear Diagnostics
Tar bort systemgenererade data som lagras på trollingmotorn i felsökningssyfte.
- Mode
Ställ in Wi‑Fi läget. Du kan stänga av Wi‑Fi tekniken, ansluta till nätverket för en plotter eller skapa en trådlös åtkomstpunkt för att använda ActiveCaptain® appen (Ansluta till en mobil enhet med appen ActiveCaptain).
Ange namnet på den trådlösa åtkomstpunkten på trollingmotorn (endast läget ActiveCaptain).
Ange lösenordet för den trådlösa åtkomstpunkten på trollingmotorn (endast läget ActiveCaptain).
- Indicator
Ställer in utseendet på trollingmotorns batteriindikator på antingen en ikon eller ett numeriskt spänningsvärde.
- Battery Setup
Anger vilken typ av batteri som är anslutet till trollingmotorn, vilket hjälper till att beräkna den rapporterade batteristatusen.
Inställningar för fjärrkontroll
- Backlight
Justera inställningarna för bakgrundsbelysning. (Inställningar för bakgrundsbelysning)
- Beeper
Ställ in så att summern hörs vid knapptryckningar och larm.
- Auto Power Off
Ställ in tiden innan fjärrkontrollen stängs av automatiskt.
- Calibrate
Kalibrera fjärrkontrollen för geststyrningsfunktionerna (Kalibrera fjärrkontrollen).
- Pairing
Para ihop fjärrkontrollen med trollingmotorn (Para ihop fjärrkontrollen).
- Language
Inställning för att välja språk på skärmen.
- Restore Defaults
Återställ fjärrkontrollen till fabriksinställningarna. Detta återställer standardinställningarna på fjärrkontrollen, men tar inte bort sparade användardata.
- Keys
Ställ in bakgrundsbelysningen så att den tänds när du trycker på en knapp.
- Alarms
Ställ in bakgrundsbelysningen så att den tänds när ett larm ljuder på fjärrkontrollen.
- Timeout
Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.
- Brightness
Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
