Панель отображения троллингового мотора
Во время работы мотора необходимо держать большие металлические предметы, такие как ящик для инструментов, вдали от панели дисплея. Крупные металлические предметы могут помешать работе магнитного компаса, что повлияет на работу встроенного автопилота и может привести к травмам или повреждению имущества.
Панель отображения на троллинговом моторе позволяет быстро получить важную информацию.
Скорость |
Зеленый: скорость прямой тяги. Красный: скорость обратной тяги. Количество полос отображает скорость вращения гребного винта или функции круиз-контроля (Регулировка скорости мотора). ПРИМЕЧАНИЕ:
При обратной тяге мотор работает громче, создает меньшую тягу и менее эффективен, чем при прямой тяге.
Состояние аккумулятора троллингового мотора |
Зеленый: напряжение аккумулятора мотора в норме. Желтый: напряжение аккумулятора мотора среднее. Красный: напряжение аккумулятора мотора низкое. Мигающий красный: напряжение аккумулятора мотора критически низкое. ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикаторы уровня заряда аккумулятора оптимизированы под свинцово-кислотные аккумуляторы и могут неточно отображать сведения для аккумуляторов другого типа, например литий-ионных.
Состояние сигнала GPS |
Зеленый: мотор принимает хороший сигнал GPS. Желтый: мотор принимает слабый сигнал GPS. Красный: мотор не принимает сигнал GPS. |
Состояние мотора |
Зеленый: мотор работает нормально. Красный (светится постоянно): выполняется запуск программного обеспечения мотора. Красный (мигает): произошла системная ошибка. Синий: мотор находится в режиме сопряжения. Желтый: мотор находится в режиме восстановления (для установки обновлений программного обеспечения и выполнения процедур восстановления). |
Питание |
Нажмите для включения или выключения мотора. ПРИМЕЧАНИЕ:
По умолчанию троллинговый мотор включается автоматически при подаче питания. Нет необходимости нажимать эту кнопку для включения. Это можно изменить в меню настроек (Настройки троллингового мотора).
Троллинговый мотор автоматически выключается, если он находится в поднятом положении в течение двух часов. Если гребной винт вращается, нажмите, чтобы остановить его. Нажмите три раза для перехода в режим сопряжения. |
Состояние гребного винта |
Горит, когда работает гребной винт (Включение и выключение гребного винта). |
Состояние режима удержания курса |
Горит, когда включен режим удержания курса (Функция удержания курса). |
Состояние блокировки якоря |
Горит, когда включен режим блокировки якоря (Удержание местоположения). |
