Настройки троллингового мотора
На пульте ДУ выберите .
- Wi-Fi
Установка параметров беспроводной сети для троллингового мотора (Настройки беспроводной сети).
- Calibrate
Калибровка компаса троллингового мотора (Калибровка компаса троллингового мотора) и установка смещения носа для троллингового мотора (Настройка смещения носа судна).
- Units
Настройка единиц измерения.
- Battery Management
Определение настроек, связанных с батареей троллингового мотора (Настройки управления аккумулятором).
- Beeper
Отключение или включение звуковых сигналов уведомлений автопилота.
- Prop Stow Side
Задает сторону, в которую вращается гребной винт относительно троллингового мотора при складывании троллингового мотора. Это полезно при хранении других предметов рядом со сложенным гребным винтом.
- Auto Power On
Включает троллинговый мотор при подаче питания на систему.
- Heading Hold
Настройка работы функции удержания курса (Изменение режима Heading Hold).
- Nav. Arrival
Настройка режима работы троллингового мотора при достижении конца маршрута. Если выбран параметр Anchor Lock, троллинговый мотор обеспечивает удержание положения с помощью функции блокировки якоря, когда судно достигает конца маршрута. Если выбран параметр Manual, гребной винт отключается, когда судно достигает конца маршрута.
В случае установки значения Manual для параметра Nav. Arrival нужно быть готовым взять управление судном на себя.
- Anchor Gain
Задает уровень отклика автопилота в режиме блокировки якоря (Настройка чувствительности автопилота).
- Navigation Gain
Задает уровень отклика автопилота в других режимах автопилота (Настройка чувствительности автопилота).
- Clear User Data
Удаление всех сохраненных маршрутных точек, маршрутов, треков и активного маршрута.ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнено подключение к картплоттеру, при выборе этого пункта пользовательские данные будут удалены как из троллингового мотора, так и из подключенного картплоттера.
- Restore Defaults
Восстановление настроек троллингового мотора по умолчанию.ПРИМЕЧАНИЕ: Восстановление настроек по умолчанию не приводит к очистке данных пользователя на троллинговом моторе или подключенном картплоттере.
- Clear Diagnostics
Удаление сгенерированных системой данных, которые хранятся в троллинговом моторе для поиска и устранения неисправностей.
