Skjermpanel for dorgemotor
Du må holde store metallgjenstander, for eksempel en verktøykasse, borte fra skjermen under motordrift. Store metallgjenstander kan forstyrre magnetkompasset, påvirke den innebygde autopiloten og potensielt føre til personskade eller skade på eiendom.
Skjermpanelet på dorgemotorens brakett viser viktig informasjon i kortformat.
Hastighet |
Grønn: motorhastighet forover. Rød: motorhastighet bakover. Antall linjer representerer propell- eller fartsholderhastigheten (Justere hastigheten på dorgemotoren). MERK:
Motoren avgir høyere lyd, produserer mindre kraft og er mindre effektiv i revers enn når den kjører fremover.
Status for dorgemotorens batteri |
Grønn: motorens batterispenningsnivå er høyt. Gul: motorens batterispenningsnivå er middels høyt. Rød: motorens batterispenningsnivå er lavt. Blinker rødt: motorens batterispenningsnivå er kritisk lavt. MERK:
Batterinivåindikatorene er optimalisert for blysyrebatterier og kan være unøyaktige for andre batterityper som litiumionbatterier.
Status for GPS-signal |
Grønn: Motoren har et godt GPS-signal. Gul: Motoren har et dårlig GPS-signal. Rød: Motoren har ikke et GPS-signal. |
Status for motor |
Grønn: Motoren fungerer normalt. Rød (lyser kontinuerlig): Motorprogramvaren starter opp. Rød (blinker): Det har oppstått en systemfeil. Blå: Motoren er i parkoblingsmodus. Gul: Motoren er i gjenopprettingsmodus (for programvareoppdateringer og gjenopprettingsprosedyrer). |
Av/på |
Trykk for å slå motoren av eller på. MERK:
Dorgemotoren slår seg som standard automatisk på når den mottar strøm. Det er ikke nødvendig å trykke på denne knappen for å slå den på. Dette kan endres i innstillingene (Dorgemotorinnstillinger).
Dorgemotoren slår seg automatisk av når den er i stuet posisjon i to timer. Når propellen dreier, trykker du for å stoppe propellen. Trykk tre ganger for å starte parkoblingsmodus. |
Status for propell |
Lyser når propellen er aktiv (Slå propellen på og av). |
Status for styrekurs |
Lyser når Hold styrekurs er aktiv (Holde styrekursen). |
Status for ankerlås |
Lyser når ankerlåsen er aktiv (Holde posisjonen din). |
