Sjekke og rengjøre strømpolene
ADVARSEL!
Koble alltid motoren fra batteriet før du håndterer eller jobber med propellen, propellens drivmotor, elektriske koblinger eller elektronikkskap for å unngå alvorlige personskader eller dødsfall.
  1. Sett motoren i den utfelte stillingen, og dra gummibeskyttelsen unna de positive og negative strømpolene 1.
    Plassering av strømkabel, med en merknad
  2. Kontroller at polmutterne sitter tett, og at kabelskoene ikke kan bevege på seg.
  3. Bruk om nødvendig en momentnøkkel og en 10 mm pipenøkkel til å stramme mutterne til 4 Nm (36 lbf-in).
  4. Rengjør om nødvendig eventuell korrosjon på polene med en stålbørste.
    MERK: Hvis det har oppstått kraftig korrosjon, kan det hende at du må fjerne strømkablene og rengjøre dem grundig. Se Force® Pro-dorgemotorens servicehåndbokgarmin.com/manuals/force_pro_trolling_motor for å få detaljerte instruksjoner om hvordan man kobler fra og fjerner strømkablene fra motoren.
  5. Påfør dielektrisk fett på koblingene.
  6. Sett gummibeskyttelsen godt på over strømpolene igjen.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
